Brak ładowania
tobiasz1963
Brak ładowania
Post autor: tobiasz1963 » wt lip 14, 2015 16:28
Witam.
Mam golfika 1.9 115 KM. Od jakiegoś czasu ładownie w moim aucie było słabe np. odpalam auto pod domem jadę kilometr na włączonych światłach po czym gaszę auto i nie mogę już go odpalić... aku nie zdążył nie naładować. Jak pojadę w dłuższą trase to aku się ładuje i nie ma żadnego problemu. Wczoraj odpaliłem auto na kable i przejechałem ok 20 km i aku się nie naładowało. Totalny brak prądu(nie działające zegary,kontrolki ABS ESP,brak świateł). Nie gasiłem samochodu i wróciłem do domu. Dzisiaj odpaliłem na kable i sprawdziłem napięcie było 12V i zaczęło spadać. Odkręciłem regulator. Szczotki ok.
Kontrolka od ładowania nigdy się nie zapalała. Jak brakowało prądu to zapalały sie ABS i ESP.Alternator BOSCH regulator taki nak na aukcji http://allegro.pl/nowy-regulator-napiec ... 63771.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nigdzie nie znalazłem podobnego przypadku.
Co mogę zrobić dalej? Jakieś pomysły?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak ładowania
Post autor: Qto » wt lip 14, 2015 16:30
tobiasz1963 pisze:Kontrolka od ładowania nigdy się nie zapalała
a zapala się kiedy włączasz zapłon?
tobiasz1963
Brak ładowania
Post autor: tobiasz1963 » wt lip 14, 2015 16:38
nie zapala sie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak ładowania
Post autor: Qto » wt lip 14, 2015 16:46
na rozruszniku masz złączkę 2pin (lub 4 jeśli jest klima). Rozłącz ją...z pinu nr 2 idzie kabelek w stronę alternatora, sprawdź czy jest podłączony, przeczyść styk, sprawdź czy kabel ma przejście od wtyczki na rozruszniku do wtyczki przy alternatorze. Jeśli to nie rozwiąże problemu...Z drugiej strony złączki na rozruszniku (czyli od strony instalacji z auta), także do pinu nr 2, podaj masę na włączonym zapłonie i sprawdź czy zapaliła się kontrolka ładowania.
tobiasz1963
Brak ładowania
Post autor: tobiasz1963 » wt lip 14, 2015 17:14
wersja z klimą 4 piny. jest przerwany kabel ale do pinu nr 2. muszę go naprawić i zobaczymy co dalej
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak ładowania
Post autor: Qto » wt lip 14, 2015 17:27
tobiasz1963 pisze:muszę go naprawić i zobaczymy co dalej
i będzie ładowanie :bigok:
PS Przeczytaj PW
tobiasz1963
Re: Brak ładowania
Post autor: tobiasz1963 » wt lip 14, 2015 18:25
naprawiłem kabel, jak podam mase na ten pin to kontrolka się świeci
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak ładowania
Post autor: Qto » wt lip 14, 2015 18:26
:bigok:
no to zmierz teraz ładowanie, powinno byc
tobiasz1963
Brak ładowania
Post autor: tobiasz1963 » wt lip 14, 2015 18:26
ładowanie jest tylko wtedy jak dam mase na ten pin
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak ładowania
Post autor: Qto » wt lip 14, 2015 18:30
czyli po naprawieniu kabla i ponownym podłączeniu wtyczek nadal nie ma ładowania i kontrolki? Jeśli tak jest to nadal gdzieś nie ma przejścia... od złączki w stronę alternatora, w drugą stronę jest skoro kontrolka zapala się po podaniu masy
tobiasz1963
Brak ładowania
Post autor: tobiasz1963 » wt lip 14, 2015 18:39
po naprawieniu kabla dalej nie ma kontrolki na zapłonie. Jeżeli dam mase na ten kabelek to jest ładowanie i kontrolka na zapłonie.
tobiasz1963
Brak ładowania
Post autor: tobiasz1963 » śr lip 15, 2015 11:16
może mam padnięty regulator dlatego nie pokazuje mi tej kontrolki i ładownie jest tylko jak dam mase na ten kabel.
bo dalej jestem w kropce... jakieś pomysły? Qto dzięki za pomoc :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak ładowania
Post autor: Qto » śr lip 15, 2015 11:28
tobiasz1963 pisze: ładownie jest tylko jak dam mase na ten kabel
zmierzyłeś czy faktycznie pojawia się ładowanie czy sugerujesz się kontrolką?
Jeśli jesteś pewny że obwód ma ciągłość (dla pewności możesz podać masę na ww przewód ale przy alternatorze a nie na złączce przy rozruszniku - jeśli kontrolka się zapali to zostaje jedno połączenie jakim jest wtyczka przy alternatorze) to przyczyna leży w alternatorze.
tobiasz1963
Brak ładowania
Post autor: tobiasz1963 » śr lip 15, 2015 22:02
dzisiaj już niby wszystko ok tylko kontrolka raz jest a raz jej nie ma. i chyba normalnie ładuje
dzięki za pomoc bardzo mi pomogłeś :grin: :grin: :grin:
Wróć do „Elektryka”
