Obrotomierz
Obrotomierz
Witam, przestawił mi sie obrotomierz i dziala normalnie tylko w innyk zakresie tzn od ok 5tys obrotow i wyzej. Jak moge zresetowac obrotomierz lub co zrobic zeby wrocil do normy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Obrotomierz
możesz bardziej szczegółowo opisać jakie wartości pokazuje i przy jakich obrotach rzeczywistych?Martinmk3 pisze:dziala normalnie tylko w innyk zakresie tzn od ok 5tys obrotow i wyzej
Z tego co piszesz rozumiem, że wszystko działało prawidłowo i przestało nagle...licznika nie zmieniałeś ?
Obrotomierz
Auto ma chwilowo zmostkowany zawór n75 i i dzis jechałem i rozłączyło turbine wiec pod czas jazdy zgasiłem i odpaliłem auto i w tym momencie obrotomierz sie nie cofnal do zera tylko poszedl na 5tys obr i jak jade wskazowka pokazuje powyzej 5 tys. Dziala normalnie tylko wskazowka sie przestawila tak jakby o 180 stopni.
Napisze inaczej co zrobic zeby obrotomierz wrocil na pozycje zero.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Obrotomierz
odłącz aku na chwilę i zobacz czy coś się zmieni... jak nie pomoże to może ręcznie przestawić wskazówkę ?
PS Nie pisz posta pod postem
