Płyta dodatkowych 13 przekaźników w Golf IV
tasman2015
Post autor: tasman2015 » pt lip 10, 2015 21:19
Witam , proszę o pomoc , gdzie mam szukać dodatkowych 13 przekaźników umieszczanych w Golfie IV - wszędzie wypisują , że umieszczone są pod obudową kokpitu z lewej strony, jednak ja ich tam nie mam i nie wiem już gdzie ich szukać - mam dokładnie coś takiego co załączam na fotce - mój model to Golf IV 1.6 16v 2000rok - typ silnika AUS
Adek99
Post autor: Adek99 » pt lip 10, 2015 21:21
dosłownie nad paskiem przekaźników powinna być. Po prostu niemcowi była niepotrzebna :los2:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 11, 2015 00:13
tasman2015, jeśli szukasz w celu dołożenia tam przekaźnika..to niestety musisz dokupić ową skrzyneczkę/płytę/tablicę - jak zwał tak zwał
Jeśli jednak szukasz tam rozwiązania jakiegoś problemu...i chcesz uzyskać pomoc na forum to musisz napisać o co konkretnie chodzi
tasman2015
Re: Płyta dodatkowych 13 przekaźników w Golf IV
Post autor: tasman2015 » sob lip 11, 2015 07:53
Qto ; więc opisuję problem - auto czasami gaśnie w czasie jazdy, słychać wtedy charakterystyczne cyknięcia przekaźnika , wyskakuje wtedy błąd brak kontaktu z czujnikiem EPC - wiem na pewno , że czujnik jest OK , a winę ponosi na 99% przekaźnik nr-7 (94) od zasilania elektronicznej kontroli obrotowej EPC (najprawdopodobniej tzw. zimny lut) , który znajduje się na dodatkowej płycie 13 przekaźników - tylko , że nie ma jej tam gdzie powinna być i już nie wiem gdzie jej szukać.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 12, 2015 00:30
tasman2015, przejrzałem schemat dla AUS bo taki silnik masz w opisie i są tylko 2 przekaźniki
1. w polu 2 - nr 100 od styku X
2. w polu 4 - nr 409 od pompy paliwa.
Na fotce widać chyba moduł alarmu.. czy czasem w nim nie następuje to stuknięcie? No chyba, że masz inny silnik
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
tasman2015
Post autor: tasman2015 » ndz lip 12, 2015 09:55
OK - skoro tak , to gdzie znajdują się dodatkowe przekaźniki od świateł drogowych, od ogrzewania szyby, od nagrzewnicy , itp. - przecież gdzieś to do jasnej ch....y musi być , byłbym wdzięczny za informację gdzie tego szukać
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 12, 2015 10:37
widzę, że uparty jesteś...
tasman2015 pisze:gdzie znajdują się dodatkowe przekaźniki od świateł drogowych
nie ma przekaźników od świateł
tasman2015 pisze:od ogrzewania szyby
nie ma, możesz rozebrać włącznik i zobaczyć jak wygląda
tasman2015 pisze:od nagrzewnicy
nie wiem co dokładnie masz na myśli...ale takiego przekaźnika też nie znajdziesz
tasman2015 pisze:wiem na pewno , że czujnik jest OK , a winę ponosi na 99% przekaźnik nr-7 (94)
skąd masz takie info ?
tasman2015
Post autor: tasman2015 » ndz lip 12, 2015 11:39
Skąd mam takie info ??? Wyczytałem gdzieś na elektrodzie, wszystko było pokazane , z tym , że była IV-ka 1.6 tylko jakaś inna wersja silnika - na pewno
nie AUS , nie wiem już co mam o tym myśleć bo wszędzie gdzie szukam czegoś o przekaźnikach to od razu wyskakuje mi opis tej dodatkowej tablicy z 13 przekaźnikami , nawet opisane są w książce "Volkswagen Golf IV i Bora" - Dieter'a Korpa - ale oczywiście w mojej wersji AUS czegoś takiego nie ma - skoro nie ma to czymś te wszystkie przekaźniki musieli chyba zastąpić , tylko czym i gdzie ????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 12, 2015 11:52
tasman2015 pisze:Wyczytałem gdzieś na elektrodzie, wszystko było pokazane , z tym , że była IV-ka 1.6 tylko jakaś inna wersja silnika - na pewno
nie AUS
ja bym się jednak skupił na aucie w którym szukasz problemu... bo zaraz się doszukasz że nie masz przekaźnika od świec żarowych
tasman2015 pisze:skoro nie ma to czymś te wszystkie przekaźniki musieli chyba zastąpić , tylko czym i gdzie ????
nie wiem jakie "wszystkie" przekaźniki...ale większość mk4 (w zależności od silnika) może spokojnie żyć bez dodatkowej skrzynki przekaźników, jeśli tylko wersja wyposażenia na to pozwala
U Ciebie nie ma dodatkowej skrzynki przekaźników...i nie znajdziesz jej w innym miejscu bo montowana była tylko tam gdzie szukasz
tasman2015
Post autor: tasman2015 » ndz lip 12, 2015 12:07
OK - wytłumacz mi jeszcze taki fakt (dla przykładu) - włączamy światła mijania - 2 x 55 W , to razem 110 Watt , przy napięciu 12 Volt to 9,16 Ampera - pracuję w energetyce i zapewniam Cię , że wyłącznik , który jest w stanie przenieść 10 amperowy prąd jest naprawdę duży i solidny a nie taki jak zwykły wyłącznik od świateł który jest w Golfie , dlatego chociażby na tym przykładzie nie wierzę, że nie ma innych przekaźników.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 12, 2015 12:34
nikt Ci nie każe wierzyć...ale jeśli nie wierzysz, to niestety będziesz musiał rozebrać całe auto w poszukiwaniach przekaźników
tasman2015 pisze:zapewniam Cię...
ja Cię zapewniam, że przekaźników świateł w Golfie 4 nie znajdziesz
tasman2015
Post autor: tasman2015 » ndz lip 12, 2015 12:58
OK, dajmy już spokój z tymi światłami (pisałem o nich dla przykładu) , akurat światła działają , problem tkwi w czym innym - grg474 pisał coś o module alarmu - czy jest możliwość żeby samemu odłączyć go tak "bezinwazyjnie" żeby sprawdzić czy to on nie miesza ?? (wiem, że na pewno po włączenie alarmu jego moduł odcina dopływ napięcia do pompy paliwa - sprawdzałem) , może tu tkwi przyczyna, to gaśnięcie auta z charakterystycznym cykaniem przekaźnika (tylko którego???) zdarza się tak średnio co 600-900 km i jest wku.....e bo zawsze gaśnie w najmniej oczekiwanym momencie.
Czekam na jakieś pomysły, odczytam je dopiero po godz. 24.00 bo za chwilę wychodzę do roboty na II zmianę - idę pilnować generatora , żeby wykręcał dobry prąd. Hej....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 12, 2015 13:12
tasman2015 pisze:czy jest możliwość żeby samemu odłączyć go tak "bezinwazyjnie" żeby sprawdzić czy to on nie miesza ??
jest...
tasman2015 pisze:wiem, że na pewno po włączenie alarmu jego moduł odcina dopływ napięcia do pompy paliwa - sprawdzałem
jeśli odcina tylko pompę paliwa...to znajdź miejsce gdzie jest przecięty przewód z oryginalnej instalacji i połącz go, odłączając tym samym przewody które idą od centralki do dwóch końców rozciętego kabla - ominiesz w ten sposób "immo" z dokładanej centralki
tasman2015 pisze:może tu tkwi przyczyna, to gaśnięcie auta z charakterystycznym cykaniem przekaźnika
być może...trzeba sprawdzić
tasman2015 pisze:tylko którego?
na pewno nie tego, którego szukasz...bo tego nie ma
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 12, 2015 13:16
myślę że temat dodatkowego przekaźnika którego w przypadku silnika AUS nie ma został dogłębnie wyczerpany. Temat zamykam bo to zbędna dyskusja na temat tego co ktoś wyczytał na forum elektroda dotyczące innych silników
Wróć do „Elektryka”
