problem nie otwiera auta z pilota (z kluczyka też nie )
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw sty 14, 2016 10:09
Tego pilota co kupiłeś nie dokodujesz. Przerabiałem ten temat i w przypadku 433MHz nie jest tak lekko i nie można kierować się tylko tym, ze pilot ma 433MHz. Kup najlepiej 1J0 959 753 N.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » czw sty 14, 2016 16:37
ok zadzwonie do nich .moze mi wymienia
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » pn lut 08, 2016 13:23
Witam .kupilem nastepny pilot .zakodowal sie .ale dziwnie zamyka bo kilkanascie razy chodza silowniki .co jest nie tak ? Pilot uzywka z dioda z koncowka N
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn lut 08, 2016 20:38
Tylko przy zamykaniu tak jest? Może coś nie tak z mikrostykami? Jeśli zamkniesz kluczykiem manualnie (przez włożenie go do drzwi kierowcy) to też tak się dzieje? Nie pisz posta pod postem, edytuj , lepiej się wtedy czyta.
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » pn lut 08, 2016 21:44
zamki w drzwiach mam po rozwalane(wkładki kluczyka) ,może na wiosne dopiero to ogarne bo tak to nie mam czasu . z tamtym pilotem nic takiego sie nie robilo ,może nie zbyt sprawny on jest ,teraz już wiem jaki powinien być to najwyżej nowego kupie . przy otwieraniu to sie nie dzieje .a błedów w module masa ,cały czas je kasuje ale i tak wyskakuja może to modól komfortu jest uszkodzony lub sie zuzył czy coś ?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt lut 09, 2016 21:16
A jak z mikrostykami u Ciebie? Moduł rzadko się psuje, a jeśli już to bardziej w passatach, bo jest w miejscu narażonym na czynniki zewnętrzne. Co do pilota to na odległość nie ma jak Tobie pomóc, najwyżej załatw podobny i sprawdź.
Wróć do „Elektryka”
