VW passat 2001. P1482, P1546
krzysdro
Post autor: krzysdro » śr cze 24, 2015 12:56
Mam problem. Wymieniłem czujnik g85 pod kierownicą, zrobiłem adaptację VCDS- em z instrukcji ross-tech ale kontrolki ABS i ESP nie gasną.Starę błędy sie skasowały ale teraz po adaptacji pojawia się P1482 sterownik w stanie kalibracji i po przejechaniu kilku kilometrów pojawia się P1546 - błąd czujnika g202.
Czy ktoś może podpowiedzieć co jest nie tak?
pozdro krzysiek
Wróć do „Elektryka”
