Nie chce odpalić
marcinhozdw
Nie chce odpalić
Post autor: marcinhozdw » śr cze 17, 2015 22:07
Witam serdecznie.
Posiadam VW Golfa 1.9 TDI 110 KM, z 1994 roku.
Otóż mam taki problem, na początku miałem tak, że samochód czasami gasł mi podczas jazdy ( zdarzyło sie to z 4 razy) i przez kilka minut nie dało się go odpalić, kręcił normalnie ale nie odpalał. Później zostawiłem samochód pod blokiem, na następny dzień próbuje odpalić, a on nic, kręci kręci i tak do rozładowania akumulatora, kolega podjechał swoim autem i odpalił z kabli i o dziwo odpalił od strzała, myślałem że to wina akumulatora, więc wrzuciłem drugi, nowy akumulator i pojechałem do mechanika, ten powiedział mi że to przekaźnik o numerze 109 jest przyczyną i żebym zaopatrzył się na szrocie w taki i wymienił go. pojechałem do domu dziś rano wsiadam próbuje odpalić i nie da rady, kupiłem przekaźnik 109 (czytałem również o tym w internecie, pisali że wymiana powinna pomóc) wymieniłem go lecz samochód nadal nie chce odpalić. Słyszałem coś też o jakiś stykach za włącznikiem od świateł lecz nie wiem dokładnie co i jak robić. Czy ktoś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić, czekam na pomoc!
Haki
Nie chce odpalić
Post autor: Haki » śr cze 17, 2015 23:30
Zacznij od diagnozy VAG-iem .... bo w innym przypadku to wróżenie z fusów ...
Paliwo do pompy dochodzi ? i z pompy na wtryski ?
Filtry świeże ?
Świece ok ?
etc itp
marcinhozdw
Nie chce odpalić
Post autor: marcinhozdw » czw cze 18, 2015 10:11
komputer nic nie pokazuje, filtry nowe, świece ok, paliwo też musi dochodzić wszędzie bo wczoraj wieczorem odpalił, pochodził chwile zgasiłem go i chciałem odpalić ponownie, niestety już sie nie dało.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nie chce odpalić
Post autor: Qto » czw cze 18, 2015 11:04
jak nie odpala...to czy po włączeniu zapłonu pokazuje się kontrolka świec ?
marcinhozdw
Nie chce odpalić
Post autor: marcinhozdw » czw cze 18, 2015 13:23
Tak normalnie pali sie
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Nie chce odpalić
Post autor: Mavrick » czw cze 25, 2015 00:29
Moze kostka stacyjki sie rozsypala?
Sztomel
Nie chce odpalić
Post autor: Sztomel » czw cze 25, 2015 09:42
Mamy tu dwie sprzeczności : silnik gaśnie w trakcie jazdy i błędów brak a kontrolka świec zapala się przed nieudaną próbą odpalenia silnika. Jak sądzę mechanik nie na darmo zdiagnozował przekaźnik 109 gdyż masz typowe tego objawy. Zrób Vagiem pełny skan (wszystkich sterowników samochodu) i zwróć uwagę zwłaszcza na te, które pokażą się w sterowniku ABS.
Co to znaczy, że kontrolka świec żarowych "pali się" ? Ona ma tylko zapalić się na sekundę i zgasnąć.
Wróć do „Elektryka”
