Golf III Immo
machul333
Golf III Immo
Post autor: machul333 » czw cze 11, 2015 10:45
Ostatnio zgubiłem jedyny kluczyk który miał kostkę immo, Sam kluczyk do włączenia zapłonu i otwarcia drzwi mam ale bez kostki nie mogę odpalić samochodu.
Ze szrotu przywiozłem komplet do immo , 2 kostki i puszkę sterującą ale przy adaptacji nic się nie dzieje
Łączymy się z Immobilizerem (25)
- Adaptacja (10)
- Kanał 00 wartość 0 (domyślna)
- Testujemy, jak nie wywali żadnego "Ale" to Zapisujemy
- Przekręcamy kluczyk do pozycji 0, i próbujemy ponownie zapalić
Robię według tego i nic się nie dzieje. Nadal samochód odpala i gaśnie po sekundzie , przywiozłem nawet drugą puszkę z kostką ale tam jest ten sam problem.
Kabel mam taki- http://allegro.pl/kabel-vag-kkl-usb-obd ... 15926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Robione vagcomem 311-2 i 409-1
grg474
Golf III Immo
Post autor: grg474 » sob cze 13, 2015 08:13
zaraz zaraz. Przecież jak wymieniasz skrzynkę immo to kluczyk musisz dokodować. A ty tą adaptacją co napisałeś to robisz nastawy podstawowe a nie kodujesz kluczyk. Najpierw odczytać pin a potem dokodować kluczyk
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
machul333
Golf III Immo
Post autor: machul333 » sob cze 13, 2015 19:40
A nie jest tak że jeśli mamy cały zestaw z innego samochodu to powinien odpalić ?
Mam puszkę immo i 2 kluczyki wyciągnięte z jednego auta , czyli jest to zestaw , w tym samochodzie był ten sam silnik jak u mnie.
o coś takiego chodzi http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5178620214" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Golf III Immo
Post autor: grg474 » ndz cze 14, 2015 12:22
machul333 pisze:A nie jest tak że jeśli mamy cały zestaw z innego samochodu to powinien odpalić ?
powinien
machul333
Golf III Immo
Post autor: machul333 » ndz cze 14, 2015 20:08
No to u mnie tak nie jest , po adaptacji nie ma żadnych błędów ale dalej nie działa.
grg474
Golf III Immo
Post autor: grg474 » pn cze 15, 2015 17:54
no to szybkie pytanie - jakieś błędy są w immo?
machul333
Golf III Immo
Post autor: machul333 » pn cze 15, 2015 18:55
Tak , kodu ci nie podam ale wyskakuje że klucz jest błędny i po kasowaniu od razu się pojawia.
grg474
Golf III Immo
Post autor: grg474 » pn cze 15, 2015 20:20
machul333 pisze:Tak , kodu ci nie podam ale wyskakuje że klucz jest błędny i po kasowaniu od razu się pojawia.
no to chyba jasne że kluczyk nie jest od tej skrzynki :bigok: albo ubita pętla immo
machul333
Golf III Immo
Post autor: machul333 » pn cze 15, 2015 21:28
2 kluczyki są z tego samochodu , sam je wyciągnąłem z puszka , jeszcze odpalalem auto przed rozebraniem , bo sprawdzalem czy w obu immo działa.
Pętla też sprawna , ponieważ wszystko działało aż zgubiłem kluczyk
Zapomniałem wspomnieć że te zestaw przywiozłem jakieś 4 miesiacę temu właśnie żeby ,mieć 2 kluczyki którymi mogę odpalić samochód .Ale że wcześniej dałem sobie spokój bo nie chciało działać to tak to zostawiłem , no i teraz jest problem bo jedyny kluczyk zgubiony a samochodu odpalić nie idzie
norek111
Golf III Immo
Post autor: norek111 » wt cze 16, 2015 07:35
jak chcesz to mogę ogarnąć twój komplet (sprawdzić lub dopisać transpondery)
machul333
Golf III Immo
Post autor: machul333 » wt cze 16, 2015 12:43
Bardziej by mnie interesowało odczytanie pinu , dasz radę to zrobić ? Resztę sobie poradzę sam.
norek111
Re: Golf III Immo
Post autor: norek111 » wt cze 16, 2015 13:41
machul333 pisze:Bardziej by mnie interesowało odczytanie pinu , dasz radę to zrobić ? Resztę sobie poradzę sam.
Tak,mogę odczytać pin
najtaniej wyjdzie kupić emulator i po problemie .
machul333
Golf III Immo
Post autor: machul333 » wt cze 16, 2015 13:56
Nie chce emulatora , równie dobrze mógłbym szukać kompa bez immo , jak już ma fabrycznie to wolę immo żeby było
Wróć do „Elektryka”
