co to za kable w instalacji deski?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt cze 09, 2015 21:15
Panowie mk2 91r.
Pytanie następujące, co to są za przewody na zdjęciu?
Przewody w białej kostce to słyszałem/wyczytałem że od podświetlenia schowka ale w nich po włączeniu świateł w ogóle nie ma prądu....
No i co to za dwa pozostałe kable - idą jakby do radia.... nie wiem może od anteny elektrycznej albo coś? Idą potem do skrzynki i w okolicach skrzynki są połączone wtyczkami. Ale taki sam kolor kabla itd., nie wiem po co takie wtyczki. Za wtyczką kabel wchodzi normalnie do skrzynki
I jeszcze jedna sprawa. Podświetlenie panelu ogrzewania u mnie ma trzy kable. Dwa plusy w tym jeden wolny no i mase. O co kaman?
Wszystko wygląda jakby było oryginalne. Tylko do czego ten dodatkowy plus wychodzący z wtyczki panelu ogrzewania??? Niżej fotka.
Liczę na Waszą pomoc :pub:
Sh3ryf
Post autor: Sh3ryf » śr cze 10, 2015 14:20
Z tego co Pamiętam jeden z tych kabli to tzw "Gala"
kawowy19
Re: co to za kable w instalacji deski?
Post autor: kawowy19 » śr cze 10, 2015 15:08
Sh3ryf pisze:Z tego co Pamiętam jeden z tych kabli to tzw "Gala"
możesz jaśniej?
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 10, 2015 15:11
kawowy19 pisze:możesz jaśniej?
Regulacja głośności radia w zależności od prędkości pojazdu.
Czujnik jest na liczniku. Podaje sygnał do radia, które podnosi głośność wraz ze wzrostem prędkości.
W domu mam drugą część wiązki lampki schowka. Sprawdzę kolory.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr cze 10, 2015 15:13
i co masz na myśli mówiąc jeden z tych? chodzi o te dwa obok wtyczki z pierwszego zdjecia?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 11, 2015 02:00
kawowy19, nie pisz posta pod postem :bajer: Gala to biało/niebieski
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw cze 11, 2015 08:21
Qto, biało /niebieski? i jest podłączony do oświetlenia panelu ogrzewania? no chyba nie bardzo...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 11, 2015 11:41
Sorry... gala to niebiesko/biały. Koledzy wyżej pisali o gali więc myślałem że to ten kabelek...a pomyliły mi się kolory. Słabo ogarniam kabelki w mk2 :blush:
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw cze 11, 2015 12:48
tam takiego nie ma niebiesko białego. Jeśli będzie gala to raczej któryś z tych dwóch luźnych z pierwszego zdjecia
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz cze 14, 2015 11:27
i co nikt nic nie kojarzy?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz cze 14, 2015 21:29
ten brązowo czerwony to prawdopodobnie plus po stacyjce, tak widzę na schemacie jeżeli idą one do radia, sprawdź miernikiem czy pojawia się tam +12V po włożeniu kluczyka do stacyjki, żółto biały jest do niczego (jest bo jest) a panel ogrzewania popatrzę i jak mi coś wpadnie kolorystycznie w oko to dam tu znać :) co do tego panelu, może ktoś coś tam rzeźbił kiedyś a chciał by to ładnie było to dociął przewodzik tego samego koloru ;) bo innego sensu to nie widzę :D
tom33k
Post autor: tom33k » ndz cze 14, 2015 23:12
Biała wtyczka z kablem brązowym i czarnoczerwonym na pewno od oświetlenia schowka i plus pojawia się w nim po stacyjce ;)
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pn cze 15, 2015 09:43
kurcze to u mnie ani we wtyczce, ani na brazowo/czerwonym nie ma plusa po stacyjce... o co tu chodzi? chyba że odszukam gdzie one wchodzą w skrzynkę może to coś rozjaśni
a ten od panelu ogrzewania wygląda jak ORI zaprasowany hmmm...
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn cze 15, 2015 23:17
A może to podświetlenie do boxa na kasety albo dla radia, jak by się postarać to można kupić konektor jak oryginalny.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
