Problem z licznikiem golf 3 1.9 TDI
Witam tak jak w temacie mam problem z licznikiem .
Nie znam dokładnego powodu tego problemu , wymienialem zapalniczkę bo stara nie grzała i od tego się zaczeło.
Pierwsze licznik wariuje prędkościomierz i obroty normalnie działają .
Drugie zauważyłem że szyber dach nie reaguje na przyciski .
Trzecie Pomyślałem ze moze jakiś błąd wyskoczył czy cos chciałem podłaczyć pod kompa i gniazdo tak jakby nie miało + bo komp nie widzi suta wgl.
Mam filmik z licznikiem ale nwm dokładnie jak go tu wrzucić .
Pozdrawiam i proszę o pomoc .
Zapraszam do mojej Borówki
FB :https://www.facebook.com/BorabyFaloo/
FORUM : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587508
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
z opisu mało wynika...kompem nic nie sprawdzisz, ale na początek mógłbyś sprawdzić bezpieczniki...
Macie filmik z yt https://www.youtube.com/watch?v=KBMJ0DA9uac
Sorki że bokiem nie mogłem tego poprawić .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bezpieczniki sprawdziłeś ? ...bo już wcześniej pisałem że mógłbyś sprawdzić, np bezpiecznik nr 21
Te pod kierownicą sprawdziłem.
Ogólnie zaczeło sie od tego jak podłączłem zapalniczkę starą wywaliłem bo nie grzała i kupiłem inną uniwersanlą i musiałem przerobić wtyczke bo nie pasowała.
I tak myślałem ze moze jakieś spięcie ale to by wypalił bezpiecznik nwm i jeszcze szybre przestał działać i vag pod kompa tak jakby + wcieło.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie pisz posta pod postem...jeszcze jakbyś tak pisał bardziej po naszemu
mi jednak wygląda na uwalony bezpiecznik...jeśli nie to miernik w łapki i trzeba mierzyć co się dzieje
czyli że co z tym vagiem ?vr6 Power pisze:i vag pod kompa tak jakby + wcieło.
No wejście do kompa tam + nie ma zawsze jak podpinałem to się działał a teraz nie .
To jedynie miernikiem mówisz bo ja juz nwm co mam zrobić ewentualnie oddam go do elektryka .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pisz po naszemu !!vr6 Power pisze:No wejście do kompa tam + nie ma zawsze jak podpinałem to się działał a teraz nie .
Dobra tak
1.problem z licznikiem
2.przestał działać szyberdach
3.Brak prądu w wejściu tak gdzie podpina się komputer żeby sprawdzić błędy.
- Radzio0018
Nie rozumiem jak można tak koślawo posługiwać się językiem polskim. Nie jest to jedyny temat z takim problemem z polszczyzną. Chodzi tylko o dokładne przedstawienie problemu i porządne oraz czytelne opisanie go
Mówisz, że przerabiałeś wtyczkę, to wróć teraz do tego co było wcześniej, czyli przed przeróbką. Bezpieczniki i tak musisz posprawdzać tylko zrób to poprzez wyciągnięcie każdego z nich a nie na oko.
sprawdź zasilanie licznika bo z filmiku wynika że brak
Witam a jak sprawdzić zasilanie licznika ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 26 gości
