Witam wszystkich jestem tu nowy ale myślę ,że pisze w dobrym dziale. Otóż mam golfa 1.9TDI 2003r. wersja silnika AXR problem polega na tym ze nie działa mi klapa gasząca. Sprawdzałem napięcie na wtyczce i na 2 skrajnych pinach jest 5V po przekręceniu zapłonu. Z tego co szukałem po necie wynika ze napięcie powinno się pojawiać przy gaszeniu auta i powinno miec 12V. Z tąd moje pytanie jak to dokładnie ma być i jak moge tą usterke zdiagnozować. Jeśli wiecie to powiedzcie mi czy są i w jakich miejscach kostki łączące wiązki bo przypuszczam ze są zaśniedziałe z tego powodu ze to samo miałem z tyły w bagażniku.Nie działało mi oświetlenie bagażnika po sprawdzeniu znalazlem przerwany kabel na łączeniu oraz zaśniedziałą kostkę przez co była przerwa w obwodzie. Przestało mi też świecić 3 światło stop a po odpięciu wtyczki od lewej tylnej lampy i ponownym podpięciu też przestała świecić.Dopiero czyszczenie styków pomoglo
ale teraz poczas hamowania lekko zaswiecają sie kierunki
wiec pewnie nie ma masy.Z tym mysle sobie poradze poprostu musze poczyścić wszystkie styki. Jednak potrzebuje pomocy co z tą klapą gaszącą jakie napięcie ma byc. Dodam ze po wsadzeniu bezpiecznika nr5 załącza się zapłon jeśli kluczyk jest w stacyjce a odpalonego silnika nie da sie zgasic dopiero całkowite wyjęcie kluczyka gasi silnik. Tak więc czekam na rady jak sobie poradzić z tą klapą
Za pomoc z góry serdecznie dziękuję
@Edit
Mam nowe wieści.Testując klape mini vagiem zamyka się a więc wiązka do klapy jest sprawna. Czyli wydaje mi sie ze brakuje sygnalu do sterownika aby zamknal klapę. Z tąd moje pytanie z czego idzie sygnał do centralki aby zamknela klape? Z tego co czytalem to wydaje mi sie ze ze stacyjki czy gdzies tam. Wiec bede szukal. W miarę możliwości proszę o szybką odp bo chciałbym dziś to naprawić
