Strona 1 z 1
Nie zapala jak jest ciepło na dworze ...
: sob cze 06, 2015 11:41
autor: alamakota
Dokładnie jak w temacie - Nie zapala jak jest gorąco na dworze ....
a wieczorem jak jest chłodno.. bez problemu
Na krótko zapala - czyli z po zwarciu przewodów stacyjki
Rozumiem że to kostka stacyjki ?
: sob cze 06, 2015 12:52
autor: Qto
alamakota pisze:Na krótko zapala - czyli z po zwarciu przewodów stacyjki
skoro omijasz kostkę stacyjki i gada - odpowiedź nasuwa się sama
: ndz cze 07, 2015 12:25
autor: dawidk92
Rada ode mnie, kup od razu oryginał. Wiem, ze jest kilka razy droższy od zamienników, ale przerabiałem temat i zamiennik padł po tygodniu czy dwóch. Szkoda Twojej pracy przy wymianie, albo kasy na mechanika.
