Temperatura silnika golf V
artifire
Post autor: artifire » pn maja 04, 2015 13:04
Witam wszystkich serdecznie :) Przekopałem całe forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie :( Sprawa jest tego typu iż od samego początku mam problem z temperaturą cieczy chłodzącej .
Wymieniłem dwa razy termostat na oryginalny z Volkswagena , wymieniłem dwa czujniki temperatury i dalej pokazuje mi na wskaźniku( w liczniku) oraz po podpięciu do kompa , że mam 70 oC.
Temperatura cieczy w zbiorniczku rośnie do 100 oC oraz tetmostat otwiera się przy około 85 oC , wiem ponieważ mam specju dalny termometr który wkładam do zbiornicza i pokazuje mi jak rośnie temp , przy czym trzymie wąż który wychodzi przy od termostatu i przy uzyskanej 85 oC robi się gorący.
Wentylator włącza się i chłodzi silnik.
Drodzy koledzy ,co o tym sądzicie co może być przyczyną ? Czy może gdzieś jest jeszcze jeden czujnik ?
Golf V 2004 r BKC 1.9 TDI 105kM vin 1kz5
Pozdrawiam i liczę na pomoc ;)
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » pn maja 04, 2015 13:12
Masz w aucie climatronic? Wtedy możesz temperaturę silnika sprawdzić w trybie diagnostycznym, VCDS w ogóle podpinałeś?
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
artifire
Post autor: artifire » pn maja 04, 2015 14:35
Klimatyzacja jest ręczna, VCDS nie podpiołem jeszcze ponieważ nie posiadam kabla
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
