Xenon "mruga"
bosse
Xenon "mruga"
Post autor: bosse » sob kwie 11, 2015 10:13
Od niedawna mam problem z ori xenonem, dokładnie jedną lampą (prawą). Problem polega na tym, że podczas przyspieszania lub wjechania w dziure xenon zaczyna mrugać tak jakby efekt "poluzowania, nie włożonej do końca żarówki" sprawdzałem mocowanie żarnika i wszystko jest ok... Żarnik jest zaczepiony platikową obramówką. Soczewka jest dokręcona i się nie rusza. Coś jakby drgania były przenoszone na lampę. Nie wiem co to może być.
Dodam, że jeden ze speców, powiedział mi że może to być jakiś regulator odbłyśnika czy coś takiego lub ułamana regulacja. Chciałbym się upewnić, bo podobno przy tej wymianie konieczne jest rozklejenie lamp...
Haki
Xenon "mruga"
Post autor: Haki » ndz kwie 12, 2015 00:21
bosse, na początek zamieniłbym miejscami przetwornicę --- tą z działającej lampy do tej " mrugającej " i zobaczył czy problem nadal występuje ...
bosse
Xenon "mruga"
Post autor: bosse » ndz kwie 12, 2015 09:43
Myślałem, że przetwornica nie ma nic do tego, no ale zobacze tak jak mowisz :pub:
oczywiscie czekam dalej na jakies propozycje co to moze byc
bosse
Xenon "mruga"
Post autor: bosse » pn kwie 13, 2015 01:21
NIestety... dalej jest to samo, nawet po zmianie przetwornic :/
bosse
Xenon "mruga"
Post autor: bosse » wt kwie 14, 2015 13:21
0 pomysłow co to moze byc?
Haki
Xenon "mruga"
Post autor: Haki » wt kwie 14, 2015 13:23
bosse, a zamień miejscami same żarniki
bosse
Xenon "mruga"
Post autor: bosse » wt kwie 14, 2015 14:54
żarniki mam finkiel nówki ge xenstation kupione w aso...
Haki
Xenon "mruga"
Post autor: Haki » wt kwie 14, 2015 15:31
bosse, a nie masz żadnych urządzeń zamontowanych w aucie - które mogą powodować jakieś spięcia etc .....
CB-RADIO ... dodatkowe alarmy itp itd
Samą lampę też sprawdź czy się nie rusza w rękach ... może nie dokręcona od spodu ?
bosse
Xenon "mruga"
Post autor: bosse » wt kwie 14, 2015 16:35
Auto seria, nie mam CB radia ani podobnych tego typu urzadzen... Jak zamieniałem przetwornice to wyciagalem lampy, wiec przykręcone są dokladnie tak jak wczesniej. Wlasnie nic nie lata w lampie nawet jak ja "potrzepie"
Haki
Xenon "mruga"
Post autor: Haki » śr kwie 15, 2015 08:31
bosse, nie było pytania na początku - mój błąd --- jaki ty masz silnik kolego
bosse
Xenon "mruga"
Post autor: bosse » śr kwie 15, 2015 13:06
1.9 TDI ALH 90KM
Haki
Xenon "mruga"
Post autor: Haki » śr kwie 15, 2015 13:27
Ok .... pozostała nam tylko ostatnia próba --- zamień miejscami palniki ....
wiem ,że
ale nawet w ASO i super sklepach zdarzają się tzw padaki ...
Czekam
bosse
Xenon "mruga"
Post autor: bosse » śr kwie 15, 2015 16:31
postaram sie jutro zamienic i dam znac co i jak :)
bosse
Xenon "mruga"
Post autor: bosse » czw kwie 23, 2015 00:46
Żarniki zamienione i dalej to samo:/ juz naprawde nie wiem co to moze byc :/
Wróć do „Elektryka”
