silniczek wycieraczek
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Czy da się sprawdzić silniczek czy jest sprawny np.besposrednio prubowalem z akumulatora,ale nic zero reakcji bezpiecznik cały i przekaźnik
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
czyli nie działaszczepan69 pisze:besposrednio prubowalem z akumulatora,ale nic zero reakcji
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Re: silniczek wycieraczek
Pewnie tak bo napięcie we wtyczce jest,po włączeniu zapłonu i ustawieniu manetki na wycieranie sygnał jest we wtyczce,jak sprawdzałem miernikiem,czyli silniczek do wymiany
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
cze kupiłem na szrocie silniczek wcześniej sprawdzony , podpiąłem do wtyczki i dalej nic ,albo manetka zepsuta albo już nie wiem co to może być.
Panie, w tym peszlu co łączy klapę w budą, tam idą przewody, pewnie się masowy ukruszył, miałem to samo
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
właśnie jak próbowałem na ostro do akumulatora to gościu mi powiedział ża tak nie sprawdze musze mieć jeszcze mase na obudowę czy jakos tak, przyłożyliśmy silniczek z ramieniami od wycieraczek do klemy minus przy aku i podpiął 2 kable i zachulało ,sprawdzę ten peszel
nie sprawdzaj przewodu w peszlu, tylko przyłóż masę na silniczek od wycieraczki, jak zacznie działać to się od razu zabierzesz za naprawę
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
ok podpiąłem kabel z aku minus do silniczka i wszystko GIT, pytanie jak to naprawić ???
no w tej przelotce co mówiłem idzie bodajże 5 przewodów, już nie pamiętam, pęknięty jest jak widać masowy, musisz ściągnąć tą przelotkę i zobaczyć gdzie pękł i czy da się zlutować, jak się da, to dolutuj przewody, dobrze zaizoluj i już, a jak nie da rady to musisz nowy pociągnąć
wspólny punkt masowy jest w bagażniku po lewej stronie za uchwytem na apteczkę jak tą czarną tekturę ściągniesz
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
a jak nie to pociągnę albo zostawię tak jak jest tylko trochę zamaskuje ten kabel idący od minusa aku do obudowy silniczka zobaczę dzięki i pozdrawiam
- etz_prorider
Nie chcąc zakładać nowego tematu odnośnie wycieraczek podłączę się pod ten, mianowicie mam taki problem w moim MK2 z tylną wycieraczką, jak chcę żeby tylko wytarła wodę po nocy w deszczu to wciskam manetkę do przodu, wycieraczka powinna zetrzeć i powrócić do poprzedniej pozycji. Tak też to u mnie działało, ale od jakiegoś czasu mam problem, bo po wciśnięciu manetki wycieraczka tylko zetrze wodę ale zostaje na dole i nie wraca, czego to może być przyczyna? stawiam na przekaźnik ale muszę mieć pewność, żeby nie okazało się, że mam uszkodzony silniczek, czasami wycieraczka potrafi stanąć w połowie pola do wytarcia i muszę długo maglować manetką, żeby powróciła na swoje miejsce
podejrzewam ten przekaźnik bo słychać, że za krótko trzyma na zwieraniu styków... miał ktoś podobny przypadek? pozdrawiam.
prawdopodobnie ślizg w silniczku się wytarł, wyciągnij silniczek, rozbierz i napsikaj preparatów do naprawy ścieżek
- etz_prorider
A gdzie ten ślizg się znajduje i za co jest odpowiedzialny? jeżeli przytrzymam manetkę to pryszcze mi szybe i wycieraczka ładnie płynnie chodzi bez przerywania, machnie kilka razy i się zatrzyma tylko, że nie w pozycji wyjściowej...
