Posiadam Golfa 4 1.4 16V z 1998 roku.Wystąpił problem z odpalaniem na ciepłym silniku a po odpaleniu są zbyt wysokie obroty.Diagnostyka komputerowa wykazała usterkę czujnika Halla i zaworu EGR.Po zamianie tych elementów na nowe diagnostyka tego już nie wykazuje a problem pozostał.Nadmieniam, że przepustnicę też niedawno wymieniałem i nie wiem czy nie może być to cewka zapłonowa.Proszę o wskazówki.
Problemy z uruchomieniem ciepłego silnika.
Re: Problemy z uruchomieniem ciepłego silnika.
Może być problem z czujnikiem temperatury cieczy,masz możliwość podmiany,zrób to.
Vag powinien pokazać błąd czujnika,chyba że przewody nie stykają.
- VWGolf.pl Killer
wystarczy odpiąć kostkę od czujnika,ale dobrze było by sprawdzić kompem na zimnym temp. powietrza i cieczy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 31 gości
