Witam, otóż skończyły mi się już pomysły na naprawę światła w popielniczce.
-Wymieniłem żarówkę
-Dogiąłem blaszki, żeby był styk
-Zmieniłem bezpiecznik na 15 A, taki jak zaleca producent i dalej nic. Co może być przyczyną takiego oto problemu ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Światło w popielarce v2
- Heavy20122
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
- VWGolf.pl Killer
zacznij od sprawdzenia czy dochodzi prąd w tym cienkim kablu po włączeniu świateł wtyczka ma trzy kable dwa prądowe jedną masę i jak będzie prąd to winę ma gniazdo żarówki
- Heavy20122
Prąd dochodzi i do zapalniczki i do żaróweczki czyli te czarne gniazdko żarówki do wymiany
- VWGolf.pl Killer
nie rozbierałem tego ale może te blaszki przylutować żeby lepszy styk był i przy żaróweczce sprawdzić położenie tych dwóch drucików czy są na swoim miejscu
Jak napięcie dochodzi .. to nie ma bata-musi działać... dognij blaszki w gnieździe
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
