GOLF IV 1998r. Boczna poduszka powietrzna.
Lechu66
Post autor: Lechu66 » sob mar 07, 2015 20:34
Witam,
Parę dni temu prałem swojego Golfika (budyń :P ) i przysunąłem siedzenie kierowcy na maksa do przodu i zrobiłem na maksa do góry. Gdy chciałem wjechać do garażu zauważyłem błąd poduszki na liczniku, pomyślałem że się kostka odłączyła podłącze, wykasuje błąd i będzie git. Niestety tak nie jest... Następnego dnia dokładnie obejrzałem tą kostkę dwa razy wyciągałem i wkładem, następnie wykasowałem błąd VCDS'em, ale błąd nie zginął. Nawet próbowałem odłączyć akumulator, ale bez skutku.. Jak podłączam kompa to wyskakuje taki błąd:
01217 - zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199)
32-00 Za duża wartość rezystancji
Czy jest jakiś sposób na ten problem? Co mogę z tym zrobić? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam ;)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob mar 07, 2015 22:54
spróbuj przegiąć bolce w kostce lekko i dociśnij mocno...
Wróć do „Elektryka”
