Zamiana liczników 1J0919881D na 1J0920822B
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » wt mar 03, 2015 16:12
WItam.
Jak w temacie.
Czego będę potrzebował?
Sterownik silnika 038906018BM.
Haki
Post autor: Haki » wt mar 03, 2015 23:10
Zmieniasz jak widzę z tzw BIDY na PÓŁ-FIS ...
Zakodowanie kluczy do immo ....
manetka z możliwością zmiany trybów i funkcji na fis ...
reszta poniżej
viewtopic.php?t=160485&highlight=fis" onclick="window.open(this.href);return false; encyklopedia o zegarach ...
viewtopic.php?t=167341" onclick="window.open(this.href);return false;
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » śr mar 04, 2015 21:53
No przeczytałem całe i średnio pomocne.
Bardziej bym potrzebował instrukcję krok po kroku ? ktoś ? coś ?
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » śr mar 04, 2015 22:21
Potrzebujesz tylko magika co ci kluczyki zakoduje pod nowy licznik :bigok:
Masz ECU z końcówką BM czyli can masz
stare zegary 881d czyli mfa (manetke masz i czujnik w zderzaku)
Wszystko masz :)
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Post autor: pawel.GTI » śr mar 04, 2015 22:37
Podepnę się pod temat, posiadam licznik o numerze 1J0920822B golf IV tdi . Chciałbym założyć licznik SE, orientuje się ktoś o jakim numerze muszę szukać licznika ? ewentualnie czy jest możliwa taka zmiana ?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » śr mar 04, 2015 23:15
1j5 920 826c Możliwe tylko musisz w can gateway wyłączyć kontrolke od air bag
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » czw mar 05, 2015 09:46
No dobra. Po podłączeniu nowego świeci kilka różnych błędów
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 1J0 920 822 B
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Software Coding: 05142
Work Shop Code: WSC 49743
Additional Info: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1268988
5 Faults Found:
00534 - Engine Oil Temperature Sensor (G8)
30-00 - Open or Short to B+
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
49-00 - No Communications
01177 - Engine Control Unit
65-10 - Unauthorized - Intermittent
01176 - Key
Ocyzwiście auto po odpaleniu gaśnie odrazu. Wyświetlacz działa.
Haki
Post autor: Haki » czw mar 05, 2015 09:50
Klucze do licznika przypisz ...
Więcej pytań odnośnie liczników --- i wywalam do ZSYPU ....
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » czw mar 05, 2015 10:52
Rozumiem że wystarczy zgrać piny ze starego i wpisać je do nowego tylko ?
Haki
Post autor: Haki » czw mar 05, 2015 10:59
Arnoldo, tak jest
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » czw mar 05, 2015 11:25
Będzie próba po pracy po 15:00 :) oczywiście dam znać. Dzięki.
Edycja: :)
No chyba mam zbyt lipny kabel.? Nie czyta nic w Commanderze, chyba że robię coś nie tak :shock: Poratuje ktoś innym vcds swoją drogą? prv. ?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » czw mar 05, 2015 19:34
By zgasł problem z czujnikiem oleju wgraj wsad 1j0920820b
Arnoldo
Re: Zamiana liczników 1J0919881D na 1J0920822B
Post autor: Arnoldo » czw mar 05, 2015 19:50
krissMK4 pisze:By zgasł problem z czujnikiem oleju wgraj wsad 1j0920820b
no tyle że jakim programem najlepiej ? Bo coś mam chyba nie tak :/
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » pt mar 06, 2015 15:18
A nie ogarnął by mi ktoś tego ? znaczy tylko kopii z jednego do drugiego.?? Ktoś z okolic Olkusza?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 27 gości
