czujnik położenia wału
maselek
Post autor: maselek » ndz mar 01, 2015 11:31
Hej forumowicze. Moj golf to 1.4 16V silnik AXP. Szukam czujnika połozenia walu. Czy to jest to na zdjeciu??? Obrazek
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz mar 01, 2015 13:23
Jest to czujnik detonacyjny , prosze http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1355377.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
maselek
Post autor: maselek » ndz mar 01, 2015 13:51
Kurde leżałem pod autem godzine i go nie znalazlem... :banghead: Moze mi ktos dokladnie napisac gdzie sie znajduje czujnik walu w moim silniku (AXP)? Jeryk10 na tej focie czujnika nie widze :-( Czy bez kanału jest opcja dojżenia tego czujnika i wymontowania go???
maselek
Post autor: maselek » ndz mar 01, 2015 19:03
Hej. Chyba znalazłem miejsce gdzie moze sie znajdować ten czujnik polozenia walu... Tylko nie jestem pewien. Czy ten czujnik może byc ukryty pod jakąś zaślepką zrobioną z gumy lub plastiku??? Zauważyłem na krótkim filmiku który zrobilem telefonem z pod auta, ze w miejscu gdzie łączy sie skrzynia z korpusem silnika jest chyba jakies okienko z zaslepką z której wychodzi przewód :chytry: Czy pod zaślepką znajduje sie czujnik??? Jesli tak to chyba zeby go wykręcic trzeba być magikiem. No i nie wiem gdzie jest kostka do której jest wpięty... Czy ktoś wogóle wymieniał to sam w silniku AXP? Prosze o podpowiedzi [-o<
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 01, 2015 19:13
Do demontażu czujnika G28 trzeba wymontować kolektor ssący...
maselek
Post autor: maselek » ndz mar 01, 2015 19:29
Qto czyli to nie jest takie proste, taki "amator mechanik" jak ja raczej se nie poradzi. A czy jest on pod zaslepką?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 03, 2015 18:50
Dobrze go namierzyłeś. Jest pod taka zaślepką na łączeniu silnika ze skrzynią.
maselek
Post autor: maselek » wt mar 03, 2015 20:27
Dzieki marcin7×5. Chyba nie bede go ruszał. Podjechalem do warsztatu zajmujacego sie serwisem vw-audi. Gosciu mnie wyprowadzil z błedu, moje problemy z golfikiem byly spowodowane akumulatorem który był juz szmelcem! Powiedzial ze teraz po wymianie wszystko musi byc ok. Dziekuje za pomoc!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 04, 2015 19:15
A co takiego się działo z autem?
maselek
Post autor: maselek » czw mar 05, 2015 06:53
viewtopic.php?f=140&t=569205&p=6737301#p6720728" onclick="window.open(this.href);return false; Tu jest opisany mój problem.
maselek
Post autor: maselek » śr mar 11, 2015 21:14
Nowy akumulator i problemu BRAK! :jezor:
karol891
Post autor: karol891 » pt maja 08, 2015 08:10
Witam,
mam podobny problem, auto szarpie i gaśnie czasem jak szalone ale tylko gdy silnik się nagrzewa, czyli jak przejade powiedzmy ok 1-2 km, jest szansa że będzie szarpać, potem już nic z tych rzeczy. Miałem już kupować nowy czujnik położenia wału, ale w związku z powyższym zastanawiam się nad nowym akumulatorem. Może ktoś jeszcze miał takie problemy tylko przy nagrzewaniu się silnika?
Dodam jeszcze że jakiś czas temu zmieniałem czujnik temp. płynu chłodzącego i od tej wymiany wskaźnik temperatury pokazuje mi 70-80 stopni, chyba że się gdzieś zatrzymam po szybszej jeździe to wskakuje na 90, ale zaraz potem szybko spada do tych 70-80 stopni.
Ostatnio zmieniałem świece, termostat, palec i kopułka były czyszczone.
silnik 2.0 AGG benzyna + gaz (szarpie bez różnicy na paliwo)
Pozdrawiam,
Karol
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 11, 2015 17:03
Czasami takie figle potrafi tez płatać przepływka. Podepnij autko pod kompa to może wypluje jakiś błąd.
Wróć do „Elektryka”
