Po otwarciu klapy bagażnika nie świci mi się kontrolka na desce rozdzielczej. Udało mi się znaleźć który pin w module komfortu odpowiada za tą funkcję i z tego co udało mi się doczytać to w momencie otwarcia powinna być podawana masa na ten przewód. Jak sprawdzić miernikiem czy rzeczywiście ta masa tam jest? Do tego przewodu dołączony jest przewód od alarmu i czy mogę miernikiem jeden przewód podpiąć do miejsca łączenia tych kabli a pod 12V a drugi pod ten przewód od masy i sprawdzić czy podczas otwarcia klapy wyświetli się na mierniku coś?
Wiem, że to trochę głupie pytanie ale elektryka to dla mnie czarna magia i nie chciałbym czegos popalić.
Czujnik otwarcia klapy bagażnika
- VWGolf.pl Killer
miernik w dłoń...jeden koniec z modułu drudi od czujki,sprawdzić przejście,również dobrze możesz podać mase na ten pin modułu i zobacz
Ten pomysł z podaniem masy jest dobry tak jutro zrobię. Podpinać pod czujkę za bardzo nie chcę bo musiałbym rozebrać klapę bagażnika.
- VWGolf.pl Killer
wtedy masz pewność ,ze od modułu do zegarów jest ok,wiec szukasz przerwy od kostki od modułu do czujki,od niczego sprawdź kable w gumowych przelotkach klapa/karoseria...również a przede wszystkim czujke w zamku
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pytanie czy kontrolka kiedykolwiek świeciła...
Przerabiałem już kilka instalacji gdzie kabel przy liczniku był, masa z zamka pojawiała się na wtyczce od komfortu...a kontrolka nie świeciła Trzeba wtedy połączyć kabel z komfortu z kablem z licznika...
W schematach te kable są połączone...w praktyce już tak kolorowo nie jest.
możesz też sprawdzić przejście pomiędzy danym pinem (przy wtyczce komfortu) a masą... tak samo jak podać masę bezpośrednio na ten pin - na to samo wyjdzienowicujusz pisze:Podpinać pod czujkę za bardzo nie chcę bo musiałbym rozebrać klapę bagażnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 26 gości
