Kontrolki nie świecą, rozrusznik kręci ale nie odpala Diesel
Witam serdecznie !!!
Jestem nowicjuszem na tej stronie, próbuję coś znaleźć co pomogłoby mi usunąć problem z Golem III 1,9TDI. Otóż od pewnego czasu po przekręceniu stacyjki nie zapalały mi się kontrolki na tablicy, ale po ponownym włączeniu i wyłączeniu alarmu było OK. Teraz pomimo włączania i wyłączania alarmu kontrolki nie zapalają się, rozrusznik kręci ale silnik nie odpala. Światła są, radio gra, alarm działa tylko silnik nie pali. Może ktoś mi pomoże znaleźć przyczynę tej awarii lub podpowie gdzie można szukać rozwiązania.
Proszę o pomoc bo bez autka jestem jak bez ręki.
Pozdrawiam !!!
Pozdrawiam !!!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
więc szukałbym problemu w tymże alarmie...han61 pisze:po ponownym włączeniu i wyłączeniu alarmu było OK
- VWGolf.pl Killer
tak jak kolega wyżej ,jeśli to alarm or.wyciąg zespolony pod nim a trochę niżej jest alarm oznaczenie RdW ,ale równie dobrze mogła paść Ci kość stacyjki...
Re: Kontrolki nie świecą, rozrusznik kręci ale nie odpala Di
Dziękuję za podpowiedzi tylko podpowiedzcie mi jeszcze gdzie szukać alarmu.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zakładam że nie jest oryginalny...więc może być wszędzie - szukaj pod deską. Może jest jakaś dioda od niego czy jakiś czujnik...wtedy po kabelkach dojdziesz
Jest dioda w drzwiach, która miga po włączeniu alarmu.
- VWGolf.pl Killer
dioda w drzwiach to immo po zamknięciu zaczynała migać, dodatkowo czytaj dokładnie,3 posty wyżej pisałem gdzie jest,za włącznikiem świateł jeśli oryginał na dodatek napisałem co na nim pisze, jeśli byś miał możliwość podmiany kości stacyjki ,wypiąć kostkę wpiąć tą drugą i przekręcić śrubokrętem na próbę...
Mam drugiego takiego samego Golfa na części, bo zerwało mi klin na wale od koła pasowego, szukałem przyczyny i nie znalazłem więc zacząłem go rozbierać na części wtedy okazało się że to klin - ale wcześniej nie wziąłem tego pod uwagę, i kupiłem drugiego, tak że mam drugą stacyjkę razem z kostką i będę próbował ale dopiero w poniedziałek. Dzięki i Pozdrawiam
- VWGolf.pl Killer
wystarczy samą kość wyjąć ,odkręcić plastiki koło kiery,wypiąć kostkę i wpiąć kość
Sprawdziłem wszystko (albo wszystko) i o dziwo żadnych zmian, kontrolki jak nie paliły się tak i dalej nie paliły się. O uruchomieniu silnika można było zapomnieć, ale w końcu podłączyłem pompę bezpośrednio z akumulatora. Silnik odpalił bez problemu, po chwili błysły wszystkie kontrolki i zgasły. Zgasiłem silnik, odłączyłem bezpośredni prąd do pompy i próbowałem odpalić motor - kontrolki zaświeciły, silnik odpalił i wszystko było OK, więc pojechałem nim w poniedziałek wieczorem do Niemiec. Tam dużo jeździłem przez dwa dni, dziś wieczorem wróciłem i samochód przez cały czas palił jakby nigdy nic.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Prawdę mówiąc nie wiem co było przyczyną.
Masz immo podłączone pod pompe. Poczytaj.
Dobrze, jeśli jest podłączone pod pompę to czemu wcześniej nie palił, a po pobudzeniu pompy pali. co immo dostało zasilanie z drugiej strony i azczęło działać?
Miałem to samo w maździe 626 i ktoś podłączył immo. Kontrolki ciemne a auto przy odpalaniu zrobiło tylko bzyk i koniec. Kontrolki świeciły a przy odpalaniu nagle zgasły. Na początku odłączałem aku na kilka sekund a po podłączeniu nagle pali. Później wywaliłem cały ten badziew i było ok.
