Strona 1 z 2
toledo 1 afn tempomat
: śr lut 11, 2015 22:06
autor: grzyb516
Szukałem na forum ale nie znalazłem nic takiego.
Jestem w trakcie swapa afn do jetty 2 i pomyślałem żeby wrzucić odrazu tempomat, widziałem temat w którym koleś zakłada to do golfa 3 ale w toledo chyba nie ma wiązki. Czy jest możliwość poprowadzenia jej? Jeżeli tak to co z których pinów wyciągać?
Z góry dzięki
: śr lut 11, 2015 22:47
autor: Haki
Wiązkę kupisz .... gotową ... podłączenie znajdziesz na necie
: śr lut 11, 2015 23:51
autor: grzyb516
Właśnie na necie nie mogę nic znaleźć na ten temat, może źle szukam...
Gotowa wiazke która idzie od ecu kupie? Też tego jeszcze nie widziałem. Wiazke manetki to tak, ale całej do ecu nie...
: śr lut 11, 2015 23:53
autor: Haki
jak robiłeś cały swap - to przypadkiem nie wystarczy wiązka od tempo + aktywacja VAG ?
: czw lut 12, 2015 08:57
autor: grzyb516
A wiązka do tempo idzie do ecu, prawda? I właśnie tych kabli nie posiadam
: czw lut 12, 2015 09:08
autor: Haki
To szukaj od AFN-a z którego robiłeś swap ....
: czw lut 12, 2015 11:40
autor: Klaudek
Od ecu musisz pociągnąć przewody do włącznika tempomatu, 4 przewody z ecu i jeden ze skrzynki bezpieczników 12v po zapłonie. Powiedz jaki masz komputer to Ci powiem które piny musisz wyprowadzić, jak będziesz miał problem ze znalezieniem pinów to też daj znać - poszukam.
Przerabiałem to u siebie, też nie było pociągniętych przewodów do kabiny od ecu.
: czw lut 12, 2015 12:13
autor: grzyb516
Po południu będę w garażu to wyślę nr ecu
: czw lut 12, 2015 17:05
autor: Klaudek
Okej, zobacz jeszcze czy masz dwuczłonowa wtyczkę czy jedno.
: czw lut 12, 2015 23:03
autor: grzyb516
Nr ecu: 028906021EE
Wtyczki nie jestem pewien ale chyba jest jedna
: pt lut 13, 2015 21:45
autor: Klaudek
No to jak masz takie coś:
To musisz wyprowadzić 3 piny z ecu do kabiny 34 35 i 66:
Stąd najlepiej wziąć 12v po zapłonie
No i jak masz już to w kabinie to podpinasz pod manetkę lub przełączniki jakieś w zależności co tam sobie chcesz zgodnie ze schematem:
Później aktywacja Vag, engine login i 11463.
Możesz się cieszyć z działającego tempomatu
, jakbyś miał problem ze znalezieniem brakujących pinów do ECU to pisz, coś mam chyba jeszcze.
: pt lut 13, 2015 23:52
autor: darwaz
Jeszcze jedna sprawa. Musisz mieć impulsator w skrzyni. Czyli całe zegary od afna. Jak będziesz chciał zostać przy zegarach od jetty i napędzie licznika na linki to nie będzie tempomatu.
: sob lut 14, 2015 02:11
autor: grzyb516
W toledo tak czy siak napęd licznika jest na linkę, ale ecu czyta prędkość, czyli wydaje mi się że jest tam porostu impulsator i linka, czy się mylę?
I jeżeli ecu czyta prędkość to nie będzie problemu z tempomatem, nie?
Dzięki za wypowiedzi
: sob lut 14, 2015 10:37
autor: Klaudek
W toledo masz linkę a na zegarze jest impulsator-czujnik halla który czyta obroty z linki i przesyła je do mfa w liczniku i ecu
