VAG nie łączy się z climatronic itd....
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » śr lut 11, 2015 20:01
Witam. Ost. skanowałem cały układ w aucie i komputer nie może się połączyć z climatroniciem :/ dodatkowo nie działa klapa od zamykania obiegu powietrza i nie podświetla mi się panel climatronic. Czy ktoś wie o co chodzi ?? Golf z roku 1997.
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
Post autor: Haki » śr lut 11, 2015 21:22
Klapa nie działa - bo pewnie silnik - a właściwie zębatka w jego wnętrzu powiedziała papappapa
Piszesz ,że panel się nie podświetla --- albo wysiadł sam panel ( sprawdzisz - podpinając inny ) = albo coś połączeniami
KEFRZYSKI
Re: VAG nie łączy się z climatronic itd....
Post autor: KEFRZYSKI » śr lut 11, 2015 21:57
Samej diagnozy nie robiłem bez vaga. Gdzies na forum juz byl opis jak to zrobić.
No z tym innym panelem jest problem nie znam nikogo kto ma taki sam:/
Mój MK3 VR6 USA
Haki
Post autor: Haki » śr lut 11, 2015 22:26
KEFRZYSKI, MK III nie ma samodiagnozy po przyciskach ,, tylko kabelek ...
Możesz rozebrać panel i zobaczyć czy styki są ok ... może z biegiem czasu nałapał panel syfu
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lut 11, 2015 22:42
Haki pisze:KEFRZYSKI, MK III nie ma samodiagnozy po przyciskach ,, tylko kabelek ...
To po co w poprzednim poście pytasz czy robił?
Haki
Post autor: Haki » śr lut 11, 2015 22:48
riccardoa, a zauważyłeś ,że edytowałem ?
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » śr lut 11, 2015 22:58
Panel jest baja czysty :) oswietlenie padło w momencie kiedy jakieś pół roku temu wymieniłem żarówkę w przełączniku świateł i następnie wymieniłem jedną żaróweczkę w climatronciu bo była przepalona i wtedy nagle przestały świecić wszystkie 4 :/
Mój MK3 VR6 USA
Haki
Post autor: Haki » śr lut 11, 2015 23:10
Hmmm dziwna sprawa ,,,
Pozostaje - wymiana 4 żaróweczek na odpowiednie ... bo może ta jedna jest walnięta ...
Pochwal się tymi błędami jakie wysypie ci VAG po podłączeniu ,,,
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lut 11, 2015 23:28
Haki pisze:riccardoa, a zauważyłeś ,że edytowałem ?
Widocznie musiałem napisać swojego posta zanim to zrobieś. :pub:
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » czw lut 12, 2015 10:09
Cos sie zle rozumiemy mam normalnego vaga na kabelek i właśnie on się nie laczy. Żaróweczki wszystkie 4 wymieniłem i nic :/ bo tam sa 12.v. Tak ??
Mój MK3 VR6 USA
Haki
Post autor: Haki » czw lut 12, 2015 10:25
http://lediker.pl/golf-3---vento-oswiet ... 89,53.html" onclick="window.open(this.href);return false; taki masz panelik ?
Nie wiem jaką żaróweczkę tam wsadziłeś ... ale czytając kilkanaście postów z różnych stron koledzy piszą ,że ORI żaróweczki kosztują około 30zł za sztukę ...
Może spaliłeś coś - montując nie taką jaka powinna być .....
Zerknij poniżej
http://www.golf3.pl/topics4/brak-podswi ... 6529069655" onclick="window.open(this.href);return false;
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » czw lut 12, 2015 12:59
Tak, taki mam panel. W 2009 juz raz wymieniałem te żarówki. Tym razem cos poszło nie tak :/ i nawet nie wiem jaki schemat gdzie szukać tam napięcia itd :/
Mój MK3 VR6 USA
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pn cze 22, 2015 22:14
Można zakończyć.
Mój MK3 VR6 USA
Haki
Post autor: Haki » pn cze 22, 2015 22:37
KEFRZYSKI, rozwiązałeś problem ? więc napisz
Wróć do „Elektryka”
