VW Golf 3- nieznany problem z wycieraczką wsteczną
Pawus
Post autor: Pawus » sob lut 07, 2015 19:30
Witam. Jestem nowy na tym forum, proszę Was o pomoc. Mojego Golfa 3 boli wsteczna wycieraczka. Mianowice problem polega na tym że silniczek od wycieraczki jest sprawny, przekaźnik oraz włącznik wymieniłem na nowy, bezpieczniki są w porządku. Według mnie problem jest gdzieś w instalacji w pobliżu stacyjki. Gdy podłącze ją na krótko omijając stacyjkę wycieraczka działa. Pozostałe kable z wyjątkiem tych w stacyjce są sprawdzone i są okej. Proszę was o pomoc gdyż nie chce mieszać w instalacji przy stacyjce. Przeszukałem chyba wszystkie fora i nie znalazłem odpowiedzi. Dodam że spryskiwacz przy tylnej wycieraczce działa bez zarzutów. Proszę o ratunek...
Pozdrawiam.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 07, 2015 21:41
a co się dzieje, nie działa czy co?
Pawus
Re: VW Golf 3- nieznany problem z wycieraczką wsteczną
Post autor: Pawus » sob lut 07, 2015 21:57
Tak, nie działa tak jak opisane w temacie
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lut 08, 2015 12:52
zobacz czy przewody się nie przetarły w przelotce z tyłu, ale dalej nie wiadomo czy nie działa, czy silniczek przerywa, czy co bo "nieznany problem" to ciężko cokolwiek powiedzieć ;)
Pawus
Post autor: Pawus » ndz lut 08, 2015 13:17
Przewody w przelotówce są w porządku, silniczek gdy podłącze na krótko działa w normalnym cyklu.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lut 08, 2015 17:56
a jak masz przez manetkę to w ogólnie nie działa? staje gdzie chce czy co się dzieje?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 10, 2015 01:11
pierwszy post coś słabo opisany...
Pawus pisze:Według mnie problem jest gdzieś w instalacji w pobliżu stacyjki. Gdy podłącze na krótko omijając stacyjkę wycieraczka działa.
"ją" - o czym mowa ?
Gdyby stacyjka była winna to nie działałoby więcej rzeczy...
Na krótko działa, więc jeśli manetka jest sprawna to problem leży pomiędzy manetką a wycieraczką
Pawus
Post autor: Pawus » wt lut 10, 2015 19:55
Przez manetkę wycieraczka wcale nie działa. Jedynie pompka od tylnego spryskiwacza włącza się..
amatorek
Post autor: amatorek » wt lut 10, 2015 22:39
Pawus pisze:włącznik wymieniłem na nowy
czyli manetka nowa ,zamiennik czy używka ? może przyczyna tu tkwi .
Na starej manetce wycieraczki działały ?
Pawus
Post autor: Pawus » śr lut 11, 2015 18:43
Na starej manetce nie działały. Manetka jest nowa, wycieraczka działa normalnie ale po ok.2 tyg przestała działać. W manetce sprawdziłęm styki i blaszki. Wydają się być ok
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 11, 2015 18:56
czyli wygląda na to, że manetka umarła
Wróć do „Elektryka”
