Jak obejść immobiliser?
Front_95
Post autor: Front_95 » śr lut 04, 2015 22:55
Jakiś czas temu zgubiłem niestety jedyny kluczyk do mojego Golfa 3 1.4 95r. Mam dorobiony kluczyk zapasowy ale bez kodu czyli moge nim jedynie otwierać drzwi.
Gdy odpalam samochód silnik gaśnie po sekundzie. Postanowiłem więc usunąć immobiliser, który jest sprawcą problemu bo takie rzeczy jak czytanie kodu z immo i przypisanie do kluczyka czy emulatory nie są tanie. Poczytałem na kilku forach jak się za to zabrać i w większości przypadków powtarzał sie motyw czarnej puszki z trzema przekaźnikami których nóżki należy połączyć na stałe. Zabrałem się więc do roboty i rzeczywiście znalazłem takową skrzyneczkę na koncu kabla wychodzącego z obręczy na stacyjce, jednak po otwarciu żadnych przekaźników nie zobaczyłem :-( Tak prezentuje się to, co znalazłem...
http://postimg.org/gallery/20xkpt8n2/
Czy oznacza to że jest gdzieś jeszcze jedna skrzynka w której znajde te styczniki? Jeżeli tak to gdzie ją znajdę?
Pozdrawiam :-)
Haki
Post autor: Haki » czw lut 05, 2015 00:42
Wystarczy ,że znajdziesz kogoś z odpowiednimi kabelkami i wiedzą na forum regionalnym by Ci zaprogramował klucz pod immo ....
Nie kombinuj bo możesz sobie tylko problemów z autem narobić ...
Poza tym - temat zapodam do ZSYPU - jeśli na 2 raz nie użyjesz SZUKAJKI
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lut 05, 2015 08:27
Front_95 pisze:jednak po otwarciu żadnych przekaźników nie zobaczyłem
A ten biały,prostokątny element Simensa-to nie przekaźnik?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 08, 2015 00:36
tak z sześcioma nóżkami...
maly1970
Post autor: maly1970 » ndz lut 08, 2015 13:37
Twój golf nie ma takiej skrzynki.Ma inne zabezpieczenie,albo dopisać klucz,albo z puszki zrobić emulator.
Front_95
Post autor: Front_95 » ndz lut 08, 2015 18:55
Czyli z tego co mam nie na się nic wykombinować?
maly1970
Post autor: maly1970 » pn lut 09, 2015 10:00
Niestety sam nic nie wykombinujesz. :-(
Wróć do „Elektryka”
