Samo włączające się radio
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » ndz lut 01, 2015 18:13
Witam, co jakiś czas samo fabryczne radio potrafi się włączyć i grać np całą noc. Zauważyłem że raczej problem jest w stacyjce że nie łączy ale nie chce jej wyjmować. Postanowiłem odpiąć pin 4 czyli zasilanie od stacyjki i nie pomogło, co zrobić ? Zostawić tylko pin 6,7,8 a 4 dać pod 7(+)? Wystarczy alby włączać je ręcznie i nie pobierało wyłączone prądu. Obrazek
PIOTR
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 01, 2015 18:44
piotreldiablo pisze:Postanowiłem odpiąć pin 4 czyli zasilanie od stacyjki i nie pomogło
czyli przyczyna nie jest w stacyjce...co z tym idzie podłączenie pod stały plus też nie rozwiąże problemu.
Zwarcie na kablach lub przyczyna w samym odbiorniku...tak myślę
Wróć do „Elektryka”
