Słaba praca reflektorów dalekosiężnych
Buc
Post autor: Buc » ndz lut 01, 2015 16:46
Witam,
Mam fabryczną instalację w swoim mk2 na dwie pary świateł. Ostatnio jadąc w nocy przez wiejskie drogie włączyłem światła dalekosiężne. W moim samochodzie uruchamia się przez włącznik przeciwmgłowych do pierwszej pozycji (druga uruchamia lampkę z tyłu).
Niestety, te światła nie dały jakiegoś porażającego efektu. Owszem, oświecone jest pobocze, mocniej niż w przypadku świateł mijania. Ale nie świecą daleko, ba, na mniejszą odległość niż światła mijania. Gdy wysiadłem z samochodu, porównałem moc świateł - mijania świecą mocniej niż dalekosiężne. W przypadku połączenia ze światłami drogowymi, zabawa jest bez sensu, bo dalekosiężne są na tyle słabe, że drogowe je przyćmiewają w całym zakresie. Jedyna różnica jest taka, że świecą szerzej.
Proszę mi powiedzieć, czy po prostu ,,ten typ tak ma", czy też jest jakaś usterka, że te światła tak słabo świecą. Na podstawie samej nazwy ,,lampy dalekosiężne" należy oczekiwać, że będą dawały efekt taki sam jak światła drogowe, lub nawet jeszcze większy.
Będę wdzięczny za pomoc.
Wielki, zły Buc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 01, 2015 17:18
a może piszesz o światłach przeciwmgielnych ? Bo opis świecenia i włączania pasuje do tych świateł. Dalekosiężne włączają się razem ze światłami drogowymi
Buc
Post autor: Buc » ndz lut 01, 2015 17:37
ale czy przeciwmgielne byłyby umieszczone tak wysoko? Bo w atrapie?
Wielki, zły Buc
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz lut 01, 2015 17:48
Buc pisze:ale czy przeciwmgielne byłyby umieszczone tak wysoko? Bo w atrapie?
tak były , maja inny kształt szkła i odbłyśnika
Buc
Post autor: Buc » ndz lut 01, 2015 19:59
Światła mają dość gęstą pionową żaluzję.
Udało mi się odczytać takie oto napisy od góry:
TOP
TN15
SAE F80
E1
8364R19
HELLA
Wielki, zły Buc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 01, 2015 20:08
światło przeciwmgielne
Buc
Post autor: Buc » ndz lut 01, 2015 20:21
Do takiego samego wniosku doszedłem po numerze części. Dzięki.
Teraz pytanie - czy możliwe jest zainstalowanie zamiast tego światła reflektory dalekosiężne, a istniejącą wiązkę przeciągnąć w dół i zamontować w szerokim zderzaku prostokątne światła przeciwmiegielne? Wyczytałem, że dalekosiężne są odrobinę większe, więc zacząłem się zastanawiać, czy wejdą w atrapę. Mam fabryczną atrapę z czerwoną obwódką (chyba z GTI).
Pozdrawiam, dzięki za pomoc
Wielki, zły Buc
Wróć do „Elektryka”
