nie zamyka klapy bagażnika z kluczyka w drzwiach.
witam wszystkich. jestem nowy i potrzebuje pomocy. problem polega na tym że nie zamyka mi się klapa w moim vw4 1.9 tdi 2001r z kluczyka . zamyka drzwi a klapy nie, jak zamykam w środku na panelu w drzwiach wszystko jest ok. pilot też nie działa ale to później. gdzie szukać?? Pomocy
Hey, jeszcze chciałem dodać, że sprawdziłem przewody w przelotkach(choć jak napisałem wcześniej ze środka działa jak należy), sprawdziłem mikrostyk zamka tzn lampka w kufrze się zapala i gaśnie w liczniku to samo. z kluczyka w klapie też mogę zamknąć i otworzyć. ale to lipa zamykać w klapie za każdym razem. i jeszcze jedna sprawa czy mógłbym podstawić inną centralkę z kluczykiem tzn. z polotem i gdzie ona siedzi??
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2015 22:24 przez daro24daro, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli wygląda na mechaniczny problem z mechanizmem centralnego w klapie...rozebrać i badać co się dzieje po przekręceniu kluczyka, co się dzieje po zamknięciu z panelu
Na przyszłość nie pisz posta pod postem...chcesz coś dodać to używać opcji "edytuj"
Dzięki dostosuje się. Mechaniczne wygląda że jest dobrze. Dziwi mnie to że nie wyrzuca silniczka z kluczyka, a jak wyciągnę ręcznie to wciągnie. z drugiej strony jak zadziałam ze środka przełącznikiem w drzwiach to działa dobrze. może jakiś moduł nie wiem
Wyglądać sobie może, rozbierz, bo to proste jak budowa cepa, niezbędne info poszukaj na forum.
rozebrałem i sprawdziłem. to że jestem nowy na forum nie znaczy że nie mam o niczym pojęcia. Nie zamyka mi klapy z kluczyka w drzwiach. a z panelu tak. i z samej klapy naturalnie też. w sumie to wcześniej powinienem to tak opisać mój błąd. Dzisiaj sprawdziłem czy moduł komfortu nie ma zimnych lutuw i niema.
Z lewych drzwi nie zamyka kufra. W prawych nie ma wkładki. Ma ktoś jakieś pomysły???
Takie wielkie zgromadzenie tęgich głów panowie. A ja dalej dymam do kufra z kluczykiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LITOŚCI..
LITOŚCI..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nikt siłą na forum nie trzyma...
Napisz jeszcze czy problem powstał nagle czy może jest od początku jak masz auto. Z takim problemem się jeszcze nie spotkałem...ale po głowie chodzi mi, że może komfort jest z innej wersji nadwoziowej - przy okazji napisz jakie to nadwozie.
