Dym spod kierownicy i spalony przewod.
vwjanekvento
Post autor: vwjanekvento » wt sty 20, 2015 18:09
Witam jade sobie (vw vento 1.8 90km) i ze 3 razy przygasły mi swiatla po około 15km nagle buchnelo dymem spod kierownicy. Dzisiaj rozebrałem caly dol i wyciagnelem licznik i się okazało ze kabel cienki brązowy z czerwony paskiem z wtyczki która idzie do stacyjki się spalil tzn. wogole nie było otuliny i z tego co widze to nie ma go az do skrzynki chyba ze idzie gdzies indziej ale to musiałbym deche pruc. Pytanko od czego to kabel za co jest odpowiedzialny jak ktoś wie. Dodam ze jak auto scholowalem to rozladowalo mi aku przez noc ale odpaliłem czyli nie było az tak zle, do domu wrocilem pomalu i ku mojemu zdziwieniu nic się nie dzialo ale akumulator się nie naladowal przez 50km kiedyś jak mi padl stary to bez problemu się naladowal. Co to może być? Zwarcie?
KrOlikk
Czarna bestia w TDi
Czarna bestia w TDi
Post autor: KrOlikk » wt sty 20, 2015 19:36
to jest zapewne masa idzie ona do wtyczki h1 do skrzynki bezpiecznikow tu masz opis http://www.golf3.pl/poradnik-wymiany-tu ... w=previous" onclick="window.open(this.href);return false;
chris4286
Post autor: chris4286 » śr sty 21, 2015 01:20
a to nie jest przypadkiem kabel od zalilania radia?
dawmor
Post autor: dawmor » śr sty 21, 2015 01:26
To jest przewód + po wsadzeniu kluczyka do stacyjki do uruchomienia radia
przemal
Post autor: przemal » śr sty 21, 2015 10:59
Co masz jeszcze po stacyjce puszczone?
Gran Turismo Iniezione
Wróć do „Elektryka”
