Problem z ryglującymi się drzwiami (Moduł komfortu).
Witam ; ) Problem jest następujący, otóż gdy zamykam drzwi pilotem/kluczem auto non-stop je rygluje mimo że są zaryglowane. Drugi problem polega na momentalnym otwieraniu okien gdzie powinno to nastąpić po dłuższym przytrzymaniu przycisku, a one reagują od razu. Dostałem się do modułu komfortu, odłączyłem go i problem zniknął. Pytanie brzmi czy da się coś pokombinować czy moduł całkowicie do wymiany? Dodam że już próbowałem resetu sterowników (odłączenie aku na 30min) Z góry dziękuje za pomoc.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jakiego przycisku ?? Przyciski szyb nie działają z opóźnieniem - wciskasz i szyba jedzie w górę/w dół. Przyciski (w panelu kierowcy) szyb przednich są dwustopniowe...mocniejsze wciśnięcie otwiera/zamyka szybę do końca, może o to Ci chodziFredekXD pisze:Drugi problem polega na momentalnym otwieraniu okien gdzie powinno to nastąpić po dłuższym przytrzymaniu przycisku
co do ryglowania...czytałeś o mikrostykach i zimnych lutach ?
- VWGolf.pl Killer
kolego FredekXD, vagiem go ,ale z tego co mi się wydaje zamek kierowcy do wymiany ,lub pierw go rozebrać sprawdzić zimne luty i mikrostyki jak pisze kolega Qto, ...
Temat do zamknięcia. Wyjąłem zamek, przeczyściłem i wszystko hula. ; )
