problem z imobilise golf 3 1.9 td
Piotr ☺...
Wymieniłem pompę w swoim golfie ale tą pompę co kupiłem jest z imobiliserem i nie chcę teraz palić i nie ciągnie paliwa. I teraz moje pytanie jak pozbyć się tego imobilisera?
Piotr ☺...
To jest taka pompa i sprzedawca mi mówił że tam jest immo i że to trzeba usunąć
Słyszałem że się To wierci ale nie wiem jak, pomoże ktoś?
Piotr ☺...
To czemu ona nie pompuje ropy? I do czego podłączyć te czujniki/kable?
Re: problem z imobilise golf 3 1.9 td
Na pierwszym zdjęciu ten na górze to siłownik/nastawnik wyprzedzenia wtrysku, a ten poniżej to zawór STOP po podaniu na niego +12 sie otwiera i podaje na wtryski paliwo.
Piotr ☺...
