mam Golfa 2 1.8 RP benz z gazem. Problem jest tego typu że poprzedni właściciel nagrzebał trochę w elektryce która krótko mówiąc ledwie dycha. Jest jakieś zwarcie, gdy przełącznik od gazu jest na środku, czyli odpalany na gazie, to po przekręceniu kluczyka włącza się słychać cyknięcie zaworu i gaśnie. Nie chce wgl zapalić. Pompa paliwa cały czas pompuje, nie działają wycieraczki a gdy włączy się stacyjkę to wszystkie kontrolki się świecą nawet od kierunków.
Co to może być ? Jakaś masa zgubiona ? Oddałem auto do elektryka to po całym dniu grzebania wymiękł i kazał mi je zabrać
Zwarcie w instalacji
- Radzio0018
Jeżeli chodzi o samo odpalanie , to w moim RP za chiny ludu nie odpali na gazie . Tylko na benzynie . U siebie też spróbuj odpalać na benzynie . Co do elektryki , który rocznik golfa ?
Rocznik chyba 89 wg tabliczki bo w papierach 97. On na gazie zapalał tylko, że to zwarcie się zrobiło i LPG się wyłącza.
teraz grzebałem trochę w nim i na naładowanym akumulatorze ledwo co kręci rozrusznikiem. Iskra jest pompa działa ale nie chce odpalić...
I jeszcze ta elektryka cały czas świruje ma ktoś może schematy co gdzie idzie od puszki z bezpieczników bo mam kilka jednopinowych kabelków które są poodpinane.
A i jeszcze jedno który kabel gdzie idzie ze stacyjki ??
- Radzio0018
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tu masz dokładnie wszystko opisane
A jakby się okazało , że masz starą instalację to odsyłam tutaj : http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 20 gości
