Centralny zamek przestał działać
Witam.
Odebrałem dzisiaj samochód od mechanika. Zrobił hamulce i wymienił rozszczelnioną nagrzewnicę i przy okazji robienia tego drugiego rozłączył mi parę kabli od głośników. Dopiero później się okazało, że nie mogę też zamknąć samochodu a dokładniej prawych drzwi i bagażnika (mk3 3 drzwiowy). Czy w trakcie wymiany tej nagrzewnicy mógł rozłączyć jeszcze jakieś kable idące pod środkowym panelem? Przed zaprowadzeniem go do niego wszystko chodziło tak jak trzeba a dzisiaj zaraz po odebraniu pojawił się problem, bo zamykają się tylko drzwi od kierowcy. Kojarzy ktoś jak tam idą te kable a jeśli idą to, który za co odpowiada?
@edit
Światło w środku też przestało działać, więc to chyba pewne, że coś tam powyrywał tylko gdzie ich szukać? Dostanę się do nich bez zdejmowania deski?
@edit
- VWGolf.pl Killer
sprawdź w prawym słupku od pasażera, być może kostki nie wcisnął....dodadkowo tak jak kolega Qtopisze bezpiecznik,przy spalonym tym bezpieczniku stan licznika na wyłączonej stacyjce nie pokazuje...
Sprawdzałem bezpieczniki jak było już ciemno i wszystkie wydawały się dobre, ale dla potwierdzenia poszedłem je sprawdzić jeszcze raz i znalazł się jeden spalony na pierwszy rzut oka wyglądający normalnie. Zamiast dokładnie sprawdzić ośmieszyłem się i przyleciałem od razu na forum, wybaczcie Panowie.
- VWGolf.pl Killer
no dobra , ale włozyleś nowy i co?
No i wszystko zaczęło działać. W okolicach bezpieczników były niezaizolowane kable idące do kostki w stronę drzwi i paliło mi ten jeden cały czas, ale już wszystko jest poprawione.bioly05011 pisze:no dobra , ale włozyleś nowy i co?
21.Qto pisze:no i który ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 17 gości
