Golf 3 1.9td montaż mocniejszego alternatora
mateusz0111
Post autor: mateusz0111 » czw gru 25, 2014 12:59
Witam z uwagi na to że jestem tu nowy chciałbym was poprosić o poradę , chciałbym w moim golfie założyć mocniejszy alternator (z 90A na 120A) .I tutaj zaczynają się schody czy alternator z łapą podejdzie od 1,9TDI 1Z wraz z napinaczem tym na pręcie z rolką.Znalazłem na allegro ąlternator ca 828 regenerowany 120A i czy to jakby łapa z napinaczem pasowała to bym mógł założyć.Z góry dziękuję ;-).
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » czw gru 25, 2014 23:30
z 1z 90A pasuje normalnie tylko napinacz trzeba przerbobić albo zastosowac na sztywno :jezor:
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
needved
Post autor: needved » pt gru 26, 2014 23:07
W AAZ sygnał na obrotomierz idzie z alternatora w TDi sygnał na obrotomierz idzie z ECU.
Nie jestem pewien czy będzie działać obrotomierz jak założysz altek z TDi
Ponadto w AAZ jest altek 90A i nie powinno być problemu z brakiem prądu.
Po co chcesz go wymieniać na mocniejszy? Założyłeś klimę?
mateusz0111
Post autor: mateusz0111 » sob gru 27, 2014 17:39
To łapa z TDI 1Z podejdzie tylko napinacz trzeba przerobić ? Pompy wody nie potrzeba zmieniać? A co do obrotomierza hmmm? Z elektryką poradzę sobie bo wiem jak zacisk W wyprowadzić z alternatora który go nie posiada :-). Jest to jedna faza z prądu przemiennego w stojanie alternatora. Wszystko da się przerobić żeby działało. A co do klimy to nie mam ale 120A altek to dobra elektrownia do auta bez klimy w którym założone będą halogeny 4szt.
needved
Post autor: needved » ndz gru 28, 2014 11:19
Nie trzeba nic przerabiać, montujesz łapę alternatora z TDi kupujesz dłuższy pasek i to wszystko.
Ja u siebie mam na przodzie łącznie 6 halogenów, z czego światła drogowe zrobione na przekaźnikach i żarówkach 100W dodatkowo grzane fotele i altek 90A daje rade.
Wróć do „Elektryka”
