MFA - Czujnik temp. zewnętrznej , złe wskazania .
- Radzio0018
Witam . Auto fabrycznie nie miało MFA , ale instalację zrobiłem zgodnie ze schematem i całe MFA działa aż miło . Dzisiaj podpiąłem czujnik temp . zewnętrznej (do tej pory licznik pomijał tą funkcję) bo tylko tego mi brakowało i co się okazuje ... pokazuje temperaturę rzędu -7 do -11 ... Na dworze było około kilku stopni na + . Wie ktoś w czym może tkwić problem ? Uszkodzony czujnik ? Dodam , że do wiązki czujnika wykorzystałem kabelki z instalacji licznika , więc nie jakieś grube przewody , jedyne co to nie lutowałem ich , tylko zaizolowałem . Możliwe , że odwrotne podpięcie powoduje takie wskazania ? Dodam , że czujnik oryginalny do Golfa II (171919379A).
- marcinek84
Odwrotne podłączenie nie powinno przeszkadzać, raczej na którymś łączeniu/wtyczce dobrze nie łączy bo u mnie przy odłączonym czujniku pokazywało -40. Ewentualnie jak masz możliwość sprawdź opór na czujniku.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Radzio0018
Na odłączonym nie pokazuje nic , jedynie w trybie serwisowym -40 , więc to jest w porządku . Na początku podpiąłem go od razu przy skrzynce bezpieczników i to samo :/ Jednak zauważyłem , że kostka tak mocno siedzi na tym czujniku aż jej zdjąć nie mogę . A jak sprawdzić opór ?
- marcinek84
Opór miernikiem na pinach czujnika jak zdejmiesz wtyczkę, u mnie też ciężko schodzi, raczej tak ma być aby syf się tam nie dostał. Jutro zmierze u siebie ile pokazuje przy temp. jaka mamy teraz.
- Radzio0018
- marcinek84
Moje stare pomiary
około 0 stopni 1kilo Ohm
20 stopni 590 Ohm
32 stopni 385 Ohm
przez święta zapomniałem
20 stopni 590 Ohm
32 stopni 385 Ohm
