Licznik z Golfa III do Golfa 2
- Radzio0018
Dokładnie . Jeżeli chodzi jeszcze o kierunkowskazy , to w Mk3 masz do nich 2 kabelki bo jest to rozdzielone na lewy i prawy , w Mk2 jest to na jednym kabelku podłączone do któregoś z tych pinów bo jest jedna kontrolka od kierunków .
- Patrzkoo18
A z którego roku potrzebuje licznik bo mam jeden idealnie pasuje wtyczka a nic nie chodzi ?
- Klaudek
We wszystkich rocznikach golfa 3 rozkład pinów był taki sam. Różni byli tylko producenci i wersje....
Jesteś pewnien że ten licznik jest sprawny? Możesz sprawdzić na stole podłączając do pinów 3 i 5 mase a do 11 i 13 plus 12v. Powinien wyświetlić przebieg, godzinę, kontrolka od oleju powinna migać.
Jak nie chcesz montować tego impulsatora to poszukaj licznika z seata ibizy/cordoby z pierwszych roczników. Tam były też takie liczniki jak w golfie 3 tylko w wersji na linkę
- Patrzkoo18
W golfie 2 też mam takie same piny jak w golfie 3 ? Juz mam zamontowany impulsator tylko teraz podłączenie mnie czeka.
- Patrzkoo18
Sprawdziłem na krótko i wszystko jest oki a jak podłaczyłem do golfa to swieci prawy kierunkowskaz kontrolka od wody i oleju zegary cyfrowe nic nie działają .
- Radzio0018
To posprawdzaj czy kabelki masz odpowiednio rozstawione w kostce , sprawdź piny w kostce od licznika i w kostkach przy skrzynce bezpieczników .
- Patrzkoo18
oki a jaki kolor od czego jest w golfie 2 to później będe wiedział bo w golfie 3 wiem
- Radzio0018
To już Ci z pamięci nie powiem . http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html Tutaj masz rozpiskę skrzynki bezpieczników , gniazda U1 i U2 .
- Patrzkoo18
Radzio0018 nie rozumiem tego już licznik z golfa 2 działa a jak włoze z 3 to nie działa jak to mozliwe jak kostka taka sama piny tez takie same no już nie wiem podłaczyłem 2 licznik z 3 od kolegi i taki sam problem jest myśle ze chyba trzeba piny po zmieniać w golfie 2 co ida do licznika mam do ciebie prośbę zrobił bys mi schemacik jak to podłaczyć chodzi mi o to zebys mi napisał jaki dany kolor kabla powinien iść do pinu licznika z 3.
Proszę cie o pomoc bo tak sie nie da kierować .
- Radzio0018
Zrób zdjęcie , albo po prostu napisz mi jakie masz kolory w swojej kostce (tej od licznika) i porównam z moją w samochodzie . Tak na początek .
- Patrzkoo18
Wielkie dzieki Radzioo18 chodzi ci o kostke Tom co mam w golfie 2 tak jutro wieczorem wysle a ty bys wrzucil swojej kostki zdjecie ?
- Radzio0018
No ale to dopiero jutro , jak mi się uda . A co do kostki , to chodzi mi o tą co podpinasz do licznika z Mk3 .
- Patrzkoo18
Oki dzisiaj wieczorem zrobie i wyślę tu na forum Fajnie by było jak ty byś też zrobił .
- Patrzkoo18
Radzioo18 dzisiaj nie dam rady zrobic zdjęcia za słaby aparat jak ty byś dał to proszę cie o zrobienie tego zdjęcia lub wypisanie jaki kolor kabla do jakiego pinu pasz.
Za wszystkie odpowiedzi dziękuje ci
