podgrzewane fotele w 3D?
killah
Post autor: killah » ndz gru 07, 2014 19:35
Część
Mam pytanie. Zakupiłem zestaw mat do podgrzewania foteli tylko zastanawiam się czy da to się zaadaptować do wersji 3d? Boję się że kabelek matę oparcia urwie się przy zginaniu fotela. Obawa uzasadniona?
grg474
Post autor: grg474 » ndz gru 07, 2014 19:49
przecież oryginalnie były w 3D - kabelki mocujesz do elementu skłądania fotela zapinkami
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
killah
Post autor: killah » ndz gru 21, 2014 12:35
Dzięki za odp. Ale mam rozkminę jak maty mam wsadzić do recaro które są przecież 2 częściowe na siedzisku oraz oparciu (chyba). Jakieś pomysły ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz gru 21, 2014 12:41
killah
Post autor: killah » pt gru 26, 2014 12:41
dzięki Ci wielkie
Żeby nie zakładać kolejnego tematu. Zakupiłem kolejny komplet z myślą o założeniu też w passacie ale jest problem z matami siedzisk. A taki że nie grzeją ( no wow xD )
Tylko że prócz tego że nie grzeją to jak naciśnie się to zgrubienie w kształcie kółka to cyka przekaźnik i przestaje grzać też mata pleców. W obydwu siedzeniach. Pytanie jest czy ten czujnik odpowiada za to że mata siedziska nie grzeje czy to jest jeden z problemów a zapewne mata siedzenia już skończyła swój żywot?
killah
Post autor: killah » ndz gru 28, 2014 13:36
Podbijam temat. Miałbym też pytanie jak ogarnąć zamontowanie maty w fotelach kubełkowych recaro. Nie wiem czy maty które kupiłem (od zwykłych foteli) będą do takich foteli pasować?
recaro są 2 częściowe i chyba nie da się w nich zamontować grzania ze zwykłych foteli.
grg474
Post autor: grg474 » ndz gru 28, 2014 13:46
killah pisze:Nie wiem czy maty które kupiłem (od zwykłych foteli) będą do takich foteli pasować?
zwykłe fotele maja matę na samym siedzisku i nie mają grzania ud, maty foteli recaro mają część grzewczą ud
killah
Re: podgrzewane fotele w 3D?
Post autor: killah » ndz gru 28, 2014 13:51
grg474 pisze:
moje maty mają grzanie ud ale są 1 częściowe. Recaro jak wiadomo są 2 częściowe. Potrzebne by mi były chyba takie maty jak masz w poradzie (od skody). Matę pleców by jeszcze jakoś ogarnął bo to tylko kwadracik.
tutaj link do moich mat:
viewtopic.php?f=119&t=564240" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » ndz gru 28, 2014 14:02
killah pisze: Potrzebne by mi były chyba takie maty jak masz w poradzie
dokładnie takie jak w poradzie do Twojego idą
Wróć do „Elektryka”
