Sonda Lambda
danupl
Sonda Lambda
Post autor: danupl » wt gru 02, 2014 22:00
Witam,
Panowie, ostatnio samochód spala mi bardzo dużo benzyny (komputer pokazuje ok 15l), ale niewiele zwiększyło się spalanie gazu (II gen).
Dziś zauważyłem, że dwa kabelki z wtyczki są urwane z czego jednego ciężko udało się połączyć. Niestety dalej samochód zostaje zalany i przy opaleniu na benzynie strasznie dymi i czuć benzynę, chodzi jakby miał zgasnąć na nie wszystkich cylindrach, ale na gazie jest ok tylko podczas jazdy podczas zmiany biegów podnoszą się chwilowo obroty.
Czy mogę połączyć na krótko sondę bez wtyczek?
Jak mogę sprawdzić jeszcze czy jest padnięta - nie mam żadnych mierników.
kkkacper
Sonda Lambda
Post autor: kkkacper » śr gru 03, 2014 18:59
podlacz kompa i sprawdz.. wiekszosc wtyczek masz na allegro za pare groszy, zarobisz piny i bedzie jak nalezy a nie jakas rzezba na krotko ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Wróć do „Elektryka”
