Nie działa prawe przednie światło mijania
Detektor
Post autor: Detektor » ndz lis 30, 2014 21:39
Jak w temacie. Kupiłem nową zarówkę i okazało się ze niepotrzebnie. Dodam, ze bezpieczniki
wszystkie całe, styki i oprawki wszystkie całe i ładne. Sprawdziłem wtyczkę od reflektora
no i jest cała i dopięta. Dodam ,ze w tym samym reflektorze działają normalnie światła
pozycyjne i długie a mijania nie chcą za cholerę. Ruszałem wiązką i osobno różnymi przewodami
bo pomyślałem ,ze moze gdzieś nie łączy ale zero reakcji.
Nie mam narazie pomysłu gdzie i jak
dalej szukać.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz lis 30, 2014 21:55
podmien bezpiecznik 20
Detektor
Post autor: Detektor » ndz lis 30, 2014 22:26
Aligator30 pisze:podmien bezpiecznik 20
napisz coś więcej i jaśniej ,opisz problem jeśli go znasz
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz lis 30, 2014 22:33
na prawe swiatlo mijania masz bezpiecznik 20
na lewe bezpiecznik 21
Detektor
Post autor: Detektor » ndz lis 30, 2014 22:39
zrobię tak na wszelki wypadek bo to chwila roboty ale nie wydaje mi się zeby to coś pomogło skoro reszta zarówek
świeci w tej lampie
btard
Post autor: btard » ndz lis 30, 2014 22:44
Miernik w łapę i mierzyć ;-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 01, 2014 01:57
Detektor pisze:nie wydaje mi się zeby to coś pomogło skoro reszta zarówek
świeci w tej lampie
od reszty żarówek są inne bezpieczniki... może to mało istotne ale tak jest :bajer:
jak wymiana bezpiecznika nie pomoże to:
btard pisze:Miernik w łapę i mierzyć
:bigok:
Detektor
Post autor: Detektor » wt gru 02, 2014 19:59
Zamiana bezpieczników nie przyniosła zadnych zmian ,auto jest dalej ślepe na prawe oko.
Zapowiada się chyba grubsza robota, szkoda tylko ze będę musiał lecieć po instalacji z miernikiem przy obecnej pogodzie.
Dzięki panowie za dobre chęci. Jak uporam się z problemem to dam znać, zeby było wskazówką dla innych.
Detektor
Post autor: Detektor » ndz gru 07, 2014 18:21
Panowie mam prośbę. Ponieważ nie jestem elektrykiem i nigdy mnie nie ciągnęło w tą stronę to chcę was poprosić
o jakiś zwykły nawet najprostszy schemat waszego autorstwa instalacji elektrycznej świateł w mk4. Generalnie
chodzi mi o to w jakiej kolejności mam lecieć po instalacji gdyby się okazało że będę musiał nawet lecieć do
samego jej końca. Miernikiem i probówką potrafię się posługiwać ale taki schemacik ewentualnie jakieś wskazówki
bardzo mi ułatwią zadanie.
btard
Post autor: btard » ndz gru 07, 2014 23:09
Legenda (kliknij by powiększyć):
Schemat (kliknij by powiększyć):
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 07, 2014 23:49
Detektor, skoro druga lampa świeci tzn że włącznik świateł jest ok...następny punkt to bezpiecznik a dalej wtyczka przy lampie.
Detektor
Post autor: Detektor » śr gru 10, 2014 23:06
Panowie sprawa rozwiązana a usterka tak błacha ,ze szkoda gadać . W kazdym bądź razie poleciałem miernikiem juz
od bezpeczników ( bo włącznik był wyeliminowany już na starcie skoro lewa zarówka działała ) az do samej zarówki . Lecąc po kolei, cały czas miałem napięcie nawet na wtyczce od zarówki co wprawiło mnie w osłupienie. Akurat tym razem zakupiłem opakowanie z dwiema zarówkami i się okazało że jedna z nich nie świeci od nowości. W zyciu bym nie pomyślał że mozna kupić
nową nie działającą zarówkę a ze pech chciał ze sięgnąłem najpierw po tą wadliwą to winą obarczyłem instalację elektryczną.
Zawsze byłem przekonany że takie rzeczy jak zarówki są wszystkie sprawdzane jeszcze w zakładzie gdzie je produkują zanim
trafią na sklepowe półki. W kazdym bądź razie sprawa rozwiązana a wasze wskazówki były pomocne, dlatego dostajecie
odemnie plusiki.
sliwa404
Re: Nie działa prawe przednie światło mijania
Post autor: sliwa404 » czw gru 11, 2014 22:37
Znajomy pracuje w sieci RTV i sprzedaje telewizory. Ponoć w tym miesiącu już 5 sztuk odeslal do producenta. I to nie byle jakie bo najtańszy z nich to 4K zł. Wszystkie miały pęknięte matryce od nowości bo w transporcie nie ma możliwości aby coś im było a i kartony nie uszkodzone. Tak samo wszystkie były tylko jednego producenta z tej samej serii. Teraz idzie się na ilość nie na jakość. Tak samo z żarówkami. Im krócej podziała tym więcej sprzedadzą.
Wróć do „Elektryka”
