Migające kontrolki od wody i świec żarowych
: ndz lis 30, 2014 00:24
Witam,
już po zakupie (2 miesiące temu) zauważyłem dziwną przypadłość w moim Golfie MK2 1.6 Diesel.
Otóż na nierównościach bądź gdy uderzę ręką w licznik miga kontrolka od temperatury wody. Wiem że nie jest to spowodowane przegrzaniem bo wskazówka ani razu nie pokazała 90st., zazwyczaj jest to 1/4 skali... Płynu ubywa ok 200ml na miesiąc przy użytkowaniu auta 15km dziennie więc tragedii nie ma. Ale podczas jazdy migająca czerwona lampka bardzo denerwuje. Dzisiaj nawet na postoju przy włączonym silniku kontrolka od wody migała w rytm muzyki (do basów)
Nie mam pojęcia co jest grane...
Tak samo jest z kontrolką świec żarowych, lecz ta mruga pod obciążeniem innych urządzeń, np. gdy mam włączoną dmuchawę to lekko się jarzy, dodam do tego wycieraczki to świeci gdy te pracują, zapala się mocniej przy włączaniu świateł z mijania na drogowe, wraz z kierunkami itp, po prostu zawsze wtedy gdy jest większe napięcie. Nie wiem czy to tylko migająca kontrolka czy świece wtedy też są grzane?
Jak pozbyć się tych dziwnych usterek? Niby nic szczególnego ale bardzo rozprasza podczas jazdy no i denerwuje sam fakt że coś się świeci.
Bardzo proszę o jakąkolwiek radę. Z góry dzięki
