Podłączenie elektrycznych szyb tył
Mam w golfie 3 '96 4elektryczne szyby i po obu stronach z tyłu mam porozłączane kostki które idą od drzwi do samochodu. Zniszczone są prawie wszystkie styki w obu kostkach, jak i same kostki są popękane i wgl. Czy dało by się podłączyć te wszystkie kable "na stałe" bez tych kostek ? Czyli wyjąć kable z kostek i polutować je na stałe ze sobą? Z kablami z elektrycznych szyb są też od głośników i domykanie szyb z kluczyka. Drzwi raczej nie będę zdejmował a to wszystko i tak będzie pod tą gumową osłoną. Trochę druciarstwo ale da się tak zrobić ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
da się...ale chyba lepiej poszukać kostek gdzieś na szrocie i zrobić jak być powinno
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Dokladnie...zwlaszcza ze nawet nowe w sklepie to koszt rzedu do 10zl za sztuke...mozesz sprobowac zapytac w ASO moze beda mieli...lub pytaj wujka google tylko najpierw sprawdz numery kostek w ETCE.Qto pisze:ale chyba lepiej poszukać kostek gdzieś na szrocie i zrobić jak być powinno
