Kontrolka otwartych dzwi, działa jak chce
: sob lis 15, 2014 23:59
Problem dotyczy przednich drzwi kierowcy w mk4 wersja 3d, u pasażera wszystko działa jak powinno:
-często przy otwarciu drzwi kierowcy jest brak oświetlenia oraz brak kontrolki na desce(full vis)
-załapuje otwarte drzwi kiedy delikatnie poruszam drzwiami przy minimalnym otwarciu
- zauważyłem że jeżeli poruszam
śrubokrętem to na desce wyświetla się kontrolka otwartych/zamkniętych drzwi i światło w środku...
- jest to uciążliwe ponieważ doskwiera brak światełka przy otwarciu oraz nie zawsze łapie centralka tj. niekiedy zamek u kierowcy się zamknie i otworzy, nie wspominając że alarm się włącza jeżeli siedzę w środku a nie włączę zapłonu...(automatyczne zamykanie po bezczynności)
-próbowałem przestawiać rygiel, psikałem wd40, smarowałem smarem ale bez skutku
-dodam że mój golfini prawdopodobnie miał dzwona z tej strony... jak wielkiego nie mam pojęcia i ktoś spartolił robotę
-śruby na elemencie na zdjęciu ( może ktoś podpowiedzieć jak to się fachowo nazywa) są zapieczone na amen... regulacja nimi bez rozwiercania raczej odpada....
co może być nie tak ?
serdeczne dzięki za każdą próbę pomocy
śrubokrętem to na desce wyświetla się kontrolka otwartych/zamkniętych drzwi i światło w środku...- jest to uciążliwe ponieważ doskwiera brak światełka przy otwarciu oraz nie zawsze łapie centralka tj. niekiedy zamek u kierowcy się zamknie i otworzy, nie wspominając że alarm się włącza jeżeli siedzę w środku a nie włączę zapłonu...(automatyczne zamykanie po bezczynności)
