Subwoofer reaguje na włączanie świateł, dmuchawy itp
Mam problem z Subwooferem który podłączony jest przez wzmacniacz. A mianowicie po włączeniu kierunków czy uruchomieniu dmuchawy subwoofer zaczyna albo buczec wraz z kierunkami albo jest to jednorazowe BUUM przy włączeniu świateł. Najbardziej wkurza przy hamowaniu.
Co może być powodem takich problemów i jak temu zaradzić?
PS:Jeśli temat był już poruszany to proszę o przekierowania aczkolwiek ja nic nie znalazłem.
Radio JVC
Wzmacniacz carpower hpb-1502
Głośnik w subwooferze lanzar max 12
Przewód zasilający doprowadzony środkiem, Masa wzięta z tyłu karoserii- ta sama co lampy tylne.
Przewody sygnałowe radia poprowadzone przy progu lewym ( chinche + zasilanie z radia),
Przy wyciszonym podbiciem basu na wzmacniaczu sub nie reaguje na włączanie świateł ale wtedy gra za cicho.
Przewody nie są ekranowane, mowa o przewodach od wzmacniacza do suba ( 0.5m), ale to raczej byłby problem ciągłego buczenia a nie jednorazowego i to w rytm z kierunkami.
Radio JVC
Myśle ze ta masa podpieta na światłach bruzdzi.pociagnij osobny kabel masowy do aku.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Re: Subwoofer reaguje na włączanie świateł, dmuchawy itp
podpialem na probe mase do aku ale nic to nie dalo, problem jest ten sam
" onclick="window.open(this.href);return false;
- VWGolf.pl Killer
masa RCA być może spalona...rozebrać radyjko i sprawdzić jaki JVC?
- VWGolf.pl Killer
rozbierz spód radia i sprawdź może być tak samo
- VWGolf.pl Killer
kolego dokładnie nie widać na zdjęciu czy poszła ścieżka sprawdź miernikiem na pierwszym zdięciu tą ścieżkę czy jest przejście
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2014 16:21 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozumiem ze miedzy tymi dwoma zaznaczonymi na zdjeciu ma byc przejscie? Sprawdzalem i nie ma.
Polutować je razem ze sobą jakimś kabelkiem ?
- VWGolf.pl Killer
tak kolego zlutój a najlepiej weź przewód jakiś wycią jeden włosek ze środka i przylutój ...
Dzieki wielkie biolo05011 napisalem na 3 forach ten sam problem i jedynie ty byles wstanie rozwiazac problem. Dzieki wielkie. Zlutowalem RCA i chodzi aż miło bez żadnych zakłóceń.
Jeszcze jedno pytanko, czy jesli zamiast tej jednej nitki zlutowalbym to jakims grubszym przewodem, to co wtedy by sie moglo stać w przyszlosci gdyby znowu nastapilo jakies zwarcie albo cos co uszkodzilo ta mase teraz ?
- VWGolf.pl Killer
lepiej jak jest jeden to działa jak bezpiecznik, powodem tego był Twój błąd ponieważ kombinowałeś coś przy kablach wzmaka ,przy podłączonym radiu, a chodzi mi o przewód masowy z chwilą jak odpinasz masę od wzmaka i włączasz go masę ciągnie przez RCA i dlatego tak się dzieje i potem jest
