Brak oświetlenia wnętrza po otworzeniu i problem z FIS
Udało mi się podłaczyc Vagiem i wyglada to tak :
- wyswietlacz fis nie daje znaku zycia
- brzeczyk na tescie dziala
Moduł komfortu 1J0959799J
Gdzie szukać ?
Gdzie szukać ?
Częstym winowajcą uwalonego wyświetlacza jest taśma ... albo zwyczajnie FIS umarł ... tu jest dość obszernie o tym ... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic806483-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobrze by było gdybyś dorwał jakiś zegar z pełnym albo nawet pół-fisem i podpiął u siebie by zobaczyć czy rzeczywiście wina leży po stronie zegarów...
Odezwij się też do kolegi grg47 to autorytet w zegarach
Pomijając fakt Fisa bez którego mogę żyć , wróćmy do tematu cholernego oświetlenia.
Po otworzeniu którychkolwiek drzwi oświetlenia nie ma , po przekręceniu zaplonu jest okej , brzęczyk na teście tez działa ale po zostawieniu świateł już nie.
skoro otwieram drzwi na zapłonie i światło się pali to chyba mikrowłaczniki są okej , gdzie jest problem?
Re: Brak oświetlenia wnętrza po otworzeniu i problem z FIS
Moduł komfortu na stół i zimne luty do poprawy
Ostatnio zmieniony pt lis 14, 2014 20:08 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem z oświetleniem i brzęczkiem --- to problem z uwalonym mikro-stykiem w zamku lub uwalony opornik w drzwiach ,,, do tego dochodzi jeszcze np przerwany przewód w przelotce w drzwiach
TEMAT --- viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki pisze:Problem z oświetleniem i brzęczkiem --- to problem z uwalonym mikro-stykiem w zamku lub uwalony opornik w drzwiach ,,, do tego dochodzi jeszcze np przerwany przewód w przelotce w drzwiach
Wydaje mi sie ( moze zle mysle ) ze skoro swiatlo zapala sie po przekreceniu stacyjki w momencie kiedy otwieram drzwi to mikrostyk powinien byc ok... no bo samochod wie ze otworzylem drzwi... bardziej bym brnal w strone modulu komfortu. Poprawcie mnie jezeli sie myle. Zaczne od modulu zeby nie tracic czasu
Rodimus, miałem podobny problem tylko u mnie czasami światło podczas zapłonu ginęło nawet. Poprawiłem luty w module komfortu i jest ok
Adek99 pisze:Rodimus, miałem podobny problem tylko u mnie czasami światło podczas zapłonu ginęło nawet. Poprawiłem luty w module komfortu i jest ok
Kojażysz jakiś konkretny element który poprawiałeś ?
Udało mi się wyjąć moduł i troszkę się zdziwiłem :
Ktoś tu coś kombinował lecz nie mogłem zlokalizować do czego idą dodatkowe przewody... Jakiś pomysł?
Lipne zdjecia nic nie moge zobaczyc na nich, podaj kolory pinow ktore sa kombinowane.
Przelutowalem modul komfortu i nadal wielkie g... jeszcze jedna rzecz ktora zauwazylem. Po przekreceniu stacyjki oswietlenie zappala sie na sekunde jak by drzwi byly otwarte i momentalnie sie wygasza. Tak jakby poprostu ten obwod dostal prad dopiero w momencie prEkrecenia stacyjki a nie otworzenia drzwi...
Postaram sie jeszcze razwyciagnac wiazki aby podac kolory przewodow z ktorymi cos bylo robione
Prosił bym jeszcze o jedną podpowiedź...
Który przewód/przewody odpowiadaja za zasilanie modułu komfortu i jakie bezpieczniki odpowiadają za oświetlenie wnętrza , wszystkie zewnętrzne bezpieczniki sprawdzone i są całe ale jest jeszcze kilka obok modułu komfortu których przez pośpiech nie sprawdziłem.
Jeżeli macie jakiś schemat całego modułu w wersji bez CAN to bardzo bym prosił.
Pisałem do kogo masz się zgłosić kolego
