Problem z paliwem
Kamil1
Problem z paliwem
Post autor: Kamil1 » wt paź 28, 2014 22:46
Witam, jestem tu nowy. Mam problem z golfem II 1.8 89r była tam zamontowana instalacja gazowa stag 100 auto jeździło normalnie na gazie i benzynie, potem spalił się sterownik gazu i został poprowadzony kabel do elektrozaworu w celu jazdy tylko na gazie, pompa była odłączona, lecz gdy się ją podłączało odpalał i na benzynie, potem coś się stało i pompa przestała pracować, stara instalacja gazowa została przerobiona na centralkę WR w celu naprawy tego, lecz pompa nadal nie pracowała, zostało sprawdzone wszystko, okazało się że nie dochodzi do niej prąd, po dłuższych próbach napraw, do minusa przekaźnika został doprowadzony minus prosto z akumulatora, po ustawieniu centralki na 0 prace awaryjną i przekręceniu zapłonu przekaźnik wysterował pompy, załaczyły się na 3s po odpaleniu chodzą normalnie, lecz po przełączeniu centralki na I lub II odcina napięcie na pompie paliwa, po odłączeniu niebieskiego przewodu od elektrozaworu benzyny do pomp prąd nie dochodzi także na pozycji 0 co mogło się stać z tą elektryką? Bo skończyły mi się pomysły.
Wróć do „Elektryka”
