Ogrzewanie tylnej szyby zakłóca radio
markus420
Post autor: markus420 » sob paź 18, 2014 23:02
Witam.
Tak jak w temacie, po włączeniu ogrzewania radio zaczyna szumieć po wyłączeniu wszystko wraca do normy. Zaczyna się robić deszczowo i często używam ogrzewania lusterek (na włączniku od szyby) więc dosyć to irytujące. Mógłby mnie ktoś nakierować od czego może to zależeć, ewentualnie jak sobie z tym poradzić?
Dodam, że mam włącznik czasowy jeśli to ma jakieś znaczenie.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob paź 18, 2014 23:36
radio oryginalne czy jakieś dokładane i jak z anteną FM, ori czy jakaś dokładana, możesz spróbować założyć jakiś filtr na zasilanie od radia
markus420
Post autor: markus420 » ndz paź 19, 2014 07:45
Radio MFD antena ori. Dodam, że wcześniej nic się z radiem nie działo.
markus420
Post autor: markus420 » pn paź 20, 2014 13:57
Podmieniłem przełącznik na zwykły nie czasowy ale nie daje to rezultatów. Na razie nie będę zakładał filtrów, bo wcześniej nic się nie działo. Chcę dojść co ewentualnie mogłem źle podłączyć a co może mieć wpływ na te zakłócenia. Ma ktoś jakiś pomysł? Bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia od czego zacząć. :-(
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn paź 20, 2014 15:55
posprawdzaj wszystkie masy w aucie, a zwłaszcza tam gdzieś z tyłu, nie wiem gdzie w MK IV są punkty masowe
markus420
Post autor: markus420 » śr paź 22, 2014 10:33
Wczoraj posprawdzałem wszystko co możliwe, wszystkie wtyczki, kable. masy. Wszystko jest ok. :banghead: Gdzieś na forach wyczytałem, że problemem może być przerwanie ścieżki ogrzewania szyby (mam takowe) ale problem opisywali tylko ludzie którzy maja anteny wtopione w szyby. W mk4 antena jest osobno i nie wiem czy to miało by wpływ na szumy w radiu. Po za tym zastanawiam się czy problemem nie mogą być np. lusterka, bo w między czasie wymieniałem je na nowe nie oryginalne? :popcorn:
Wróć do „Elektryka”
