problem z centralnym bagaznika i oświetleniem bagaznika
sebo89elcMK4ajm
Post autor: sebo89elcMK4ajm » pt paź 17, 2014 20:07
Witam!
Mam problem z centralnym zamkiem. Nie zamyka ani nie otwiera bagażnika. Sprawdzałem czy jest prąd w kostce przy silniczku i okazuje się że gdy wciskam zamykanie lub otwieranie to prąd pojawia się na i w zielonym i później w niebieskim przewodzie. drzwi zamykają się i otwierają ok. Co może być przyczyną? Przewody na łączeniu budy z klapą sprawdzone i są ok. Dodam że nie mam też oświetlenia bagażnika mimo że jest cały czas prąd na lampce oświetlenia bez różnicy czy zamek klapy jest w pozycji otwartej czy też zamkniętej, a żarówka jest ok.
Pomocy
kapitandanon
Post autor: kapitandanon » sob paź 18, 2014 17:53
Witaj.
mam podobnym lub nawet ten sam problem. napięcie przy silniczku klapy jest 12V, mikrostyki są dobre, a silniczek nie działa.
Podpinałem silniczek na 5V i działa, na 12V tez działa. zaczeło się od wymiany kabli na zagięciu, polutowałem wszystko. wydaje mi się że nie ogarniam tego, ale jeszcze trzeba sprawdzić centralny zamek.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob paź 18, 2014 18:59
Za barka oświetlenia bagażnika może odpowiadać uwalony mikrostyk zamka.
Odepnij wtyczkę zamka (3pinowa)weź drucik i jeden koniec włóż w pierwszy pin a drugi koniec chyba w ostatnim pin w kostce.(jak nie zaświeci spróbuj zamostkowy inne piny w kostce bo nie pamiętam dokładnie które to były) Lampka powinna się zaświecić. Jeżeli tak jest to mikrostyk w zamku do wymiany.
sebo89elcMK4ajm
Post autor: sebo89elcMK4ajm » sob paź 18, 2014 20:04
centralny zrobiony. okazało się że była rdza na pinach w silniczku i w moim przypadku wystarczyło je przeczyścić.
piotrek233 nie wiesz jak rozebrać ten zamek żeby wymienić ten mikrostyk?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob paź 18, 2014 20:25
Coś takiego znalazłem jedynie, viewtopic.php?f=14&t=335425" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
