Nie działa mi nawiew w mk3 z klimą, Na początku czasem działał, czasem nie. Sprawdziłem po kolei: bezpiecznik, blaszki przy pokrętle. Wszystko OK. Rozebrałem osłonę pod schowkiem. Jest wentylator i kable. Na kablu przed wentylatorem jest 12,6V jak wlącze 1,2,3lub 4 bieg. Jak dam na 0 to nie ma napięcia. Przeczytałem temat http://www.golf3.pl/topics28/wymiana-op ... vt7725.htm jednak u mnie nie ma opornika, albo ja ślepy jestem. Z wentylatora idaą dwa kable: brązowy do masy i czerwony +. Poniżej zdjęcia jak to u mnie wygląda. Ktoś może podpowiedzieć co jeszcze sprawdzić?
