manetka włączania tylnej wycieraczki
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » wt paź 07, 2014 17:49
Jak sprawdzić, czy manetka włączająca tylną wycieraczkę jest sprawna?. Na manetce są trzy strzałki, jedna pokazuje jak włączyć spryskiwacz przedniej szyby, a dwie pozostałe pokazują jak sterować tylną wycieraczką, czy przy każdej próbie załączenia tylnej wycieraczki załącza się spryskiwacz, czy tylko wtedy jak dłużej przytrzymamy manetkę?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt paź 07, 2014 18:04
Tak za każdym odepchnieciem załącza spryskiwacz.
Chwilowe odepchniecie manetki od siebie załącza wycieraczke, dłuższe przytrzymanie powoduje spryskiwanie szyby oraz pracę wycieraczek. Jeśli nie działa to tak, zdejmujesz osłonę na klapie wyjmujesz silnik i sprawdzasz czy między brązowym masą (31) a czarno szarym 53a jest napięcie po przekreceniu kluczyka na zapłon na 3 przewodzie pojawia się napięcie tylko gdy pracuje silnik. Najczęściej powód niedziałających wycieraczek to przełamanie jednego przodu między klapą a nadwoziem w gumowej przelotce.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » śr paź 08, 2014 17:39
jak w gnieździe bezpiecznikowym podłącze na krótko to wycieraczka działa, czyli przerwanie kabli mogę wyeliminować?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr paź 08, 2014 18:11
Jeżeli poprzez manetkę nie działa Ci wycieraczka a bezpośrednio po gnieździe działa to proponuję najpierw wymienić manetkę . Jeżeli masz golfa po 1989 roku to mam taką na zbyciu :bigok:
Wróć do „Elektryka”
