Zamek klapy bagaznika
Masterek8881
Post autor: Masterek8881 » sob paź 04, 2014 18:51
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow forum. Jestem tu nowy i szacun dla wszystkich was zarejestrowanych na tym portalu. Mam taki problem odnoszacy sie zamka klapy bagaznika vw golf V. Mianowicie klapa po otwarciu juz sie nie zamknela zapadka sie zaciela i pozostala w pozycji otwartej. Postanowilem zajzec do tego zamka i go odkrecilem. Gdy odblokowalem zapadke to wszystko chodzi ladnie z tym ze tylko jak otwieram go za pomoca dzwigienki tej metalowej na gorze. A jezeli podlacze go pod kostke zamkne klape to otworze tylko raz i znowu zamek pozostaje w pozycji otwartej. Z tego co zauwazylem to ten bialy jezyczek popychacza meczanizmu el. w chwili otwierania przesowa sie i zostaje w pozycji otwarcia klapy nie wraca na swoje pierwotne polozenie co odpowiada za zatrzasniecie chaczyka zamka. Jak mozna sie z tym uporac. Jezeli ktos wie to prosze bardzo o podpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob paź 04, 2014 21:57
Mokro styk w zamku klapy do sprawdzenia,miałem taki problem,wystarczyło przeczyścić.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Masterek8881
Re: Zamek klapy bagaznika
Post autor: Masterek8881 » sob paź 04, 2014 22:45
Tzn ze musze przeczyscic to zlocze stykow polaczenia elektrycznego z mechanizmem zamka?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » ndz paź 05, 2014 11:28
w klapie jest zamek trzeba go wymontować,w nim jest mikro styk trzeba go sprawdzić.
Masterek8881
Post autor: Masterek8881 » ndz paź 05, 2014 18:33
A jeszcze kolego takie pytanie zamek mam wymontowany tylko jak sie dostac do tego mikro styku? W tym celu pewnie trzeba wyjac ten caly mechanizm co jest obudowany w tej czarnej puszce plastikowej co w srodku jest silniczek. Probowalem to zrobic tylko mi sie wysowa to troche i dalej nie idzie. Nie chcialbym tego polamac:)
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn paź 06, 2014 20:33
http://allegro.pl/vw-golf-v-5-zamek-kla ... 60804.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oto mi chodzi tam jest mikro styk.
Masterek8881
Post autor: Masterek8881 » wt paź 07, 2014 10:03
No tak to mam wymontowane tylko mikro styk jest w zamku ktory jest zanitowany czy w tej puszce plastikowej na gorze co jest pod nia podpieta kostka zasilania? Bo wlasnie wydaje mi sie ze jest w tej czesci co sie wpina kostke a to mi sie nie da wyjac z zamka.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt paź 07, 2014 20:16
właśnie tam gdzie się podłącza wtyczkę do zamka.
Masterek8881
Post autor: Masterek8881 » czw paź 09, 2014 16:14
A wiec tak dostalem sie do tych mikrostykow. Okazalo sie ze bylo cos juz kombinowane przy nich oba styki byly popalone i stopione postanowilem je wymienic tylko moje pytanie jest takie jak prawidlowo powinny byc one polutowane bo jakos watpie czy wczesniejszy majster to dobrze zrobil skoro az sie dwa stopily. U mnie bylo mniej wiecej tak widok od gory tu gdzie nuzki mikrostykow: http://www.fotem.pl/show/full/4f39447e7 ... 9aa7871fcf" onclick="window.open(this.href);return false;
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw paź 09, 2014 19:40
Najgorzej jest wtedy, gdy jakiś szpec grzebie a niema pojęcia o czym.Później jest wielki bul głowy co z czym poskładać,nieraz potrzeba niezłego wyczynu. :kac:
Masterek8881
Post autor: Masterek8881 » czw paź 09, 2014 19:50
No wlasnie to byl jakis magik bo wszystko poskladal na jakis sylikon. Mikrostyki zamowilem tylko nie wiem czy to zlutowac tak jak bylo. Jezeli orientuje sie Pan jak sa polaczone te mikrostyki z tymi dwoma sciezkami co ida od silniczka to prosilbym o podpowiedz
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw paź 09, 2014 20:53
zapodaj fotkę,może coś się poradzi.
Masterek8881
Post autor: Masterek8881 » czw paź 09, 2014 21:34
Tak to wyglada bez mikro stykow bo z nich malo zostalo Obrazek
Masterek8881
Post autor: Masterek8881 » sob paź 11, 2014 20:04
Moze ktos sie orientuje jak prawidlowo powinny byc wlutowane mikrostyki do tych dwoch sciezek ze zdjecia
Wróć do „Elektryka”
